查看: 7407|回复: 19
想做一个木工的抛光设备,请社友们出谋划策!
发表于 2012-2-12 15:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友们好!
受一个朋友的委托想做一个木工的抛光设备,我以前没有接触过木工设备这个行业,请指点指点,谢谢。
抛光的产品 是我们坐的凳子上的腿,见图片,抛光的目的是便于后面的喷漆。
目前我还没有头绪,不知道该从何下手,请有这方面经验的朋友帮忙看看,
或者有哪位朋友有做过这样的设备,我可以建议我的那位朋友直接买你的设备也可以,谢谢!
发表于 2012-2-12 17:03:52 | 显示全部楼层
木工的没有接触过,感觉用砂带磨应该可以吧。
发表于 2012-2-12 17:36:09 | 显示全部楼层
用抛光轮抛光,小型手提的,大型固定的。布轮表面根据需要涂有不同粒度的细沙,洁具表面抛光,电镀后抛光都是用的这种抛光工艺,木工活表面抛光,那就更不用提了。
感谢老大的支持!  发表于 2012-2-12 18:32
谢谢六角车前辈的指点!  发表于 2012-2-12 18:30
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-2-12 21:00:34 | 显示全部楼层
学习了
貌似有这种东西哦
不提还真是想不出来
还是用的少啦
赞个{:soso_e179:}
发表于 2012-2-13 08:11:28 | 显示全部楼层
是不是可以用角磨机那种形式,角磨轮要适合木材的轮子。
发表于 2012-2-13 10:32:47 | 显示全部楼层
市场上有现成的,为什么要自己做?
就是没有找到标准的,所以才想自己做。朋友能帮忙介绍一下这样的机器哪里能买到?谢谢  发表于 2012-2-14 22:17
发表于 2012-2-13 15:00:20 | 显示全部楼层
可不可借鉴下皮鞋抛光的机器
发表于 2012-2-13 15:06:32 | 显示全部楼层
如果只是圆棒抛光的话、我以前设计过一种是棒球棒抛光、但是要抛光那些花纹却是有点难度、不好弄
能否指点一下,你的那个抛光设备是怎么做的? 谢谢!  发表于 2012-2-14 22:20
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-2-13 15:57:26 | 显示全部楼层
难点可能在于花纹的深沟这些地方不好抛光。
可能柔性化要求要高.
发表于 2012-2-13 16:16:37 | 显示全部楼层
没弄过!!!学些下!
GMT+8, 2025-4-3 23:17 , Processed in 0.071018 second(s), 23 queries , Gzip On.
