查看: 2673|回复: 3
齿轮滚刀的形成
发表于 2012-2-11 14:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
( B2 ^) Q9 Y: z/ v齿轮滚刀的形成
$ q( _  m* b8 u: W/ K4 a/ r: k7 H, X/ E$ u$ v3 t2 ?
  齿轮滚刀是依照液压机螺旋齿轮副啮合原理,用展成法切削齿轮的刀具,齿轮滚刀相当于小齿轮,被切齿轮) k0 C6 u9 p1 _6 a2 Z4 a
% ~. k; Q( z0 r( q
  滚刀+ N9 O/ u# Y7 i' X
6 l; J0 @! ]. ~! T" q  相当于一个大齿轮,如图9-24所示。齿轮滚刀是一个螺旋角β0很大而螺纹头数很少(1~3个齿),齿很长,并能绕滚刀分度圆柱很多圈的螺旋齿轮,拉伸液压机这样就象螺旋升角γz很小的蜗杆了。为了形成刀刃,在蜗杆端面沿着轴线铣出几条容屑槽,以形成前面及前角;经铲齿和铲磨,形成后刀面及后角,如图9-25所示。
- z0 ^. l- Y: p+ X( c6 V# |! u- d* a% F; g5 K1 I  o
  齿轮滚刀的基本蜗杆2 s2 G" B9 X& f2 b
2 ]5 N8 W5 T5 c$ \5 \  齿轮滚刀的两侧刀刃是前面与侧铲表面的交线,它应当分布在蜗杆螺旋表面上,这个蜗杆称为滚刀的基本蜗杆。基本蜗杆有以下三种:
* s/ ~9 _) v+ N# Z
4 C' W* D+ F$ M2 d3 y1 c7 }& O  1.渐开线蜗杆$ E: {) H9 Q0 r$ Z% \3 {
' a( x  O4 @" t4 V" [$ H8 k
  渐开线蜗杆的螺纹齿侧面是渐开螺旋面,在与基圆柱相切的任意平面和渐开螺旋面的交线是一条直线,其端剖面是渐开线。渐开线蜗杆轴向剖面与渐开螺旋面的交线是曲线。用这种基本螺杆制造的滚刀,没有齿形设计误差,切削的齿轮精度高。然而制造滚刀困难。# M4 e( L& H& E. X- x4 x
' ^1 S0 R5 n$ H: Y+ B9 u
  2.阿基米德蜗杆
( F: y; x) E# C- h: m$ H) O9 R+ L+ e* S  `- \
  阿基米德蜗杆的螺旋齿侧面是阿基米德螺旋面。通过蜗杆轴线剖面与阿基米德蜗螺
; M1 ]2 b+ F9 A. y& G$ ^* a1 E+ n, p" x8 B) t1 ~
  滚刀+ W3 A/ @; Q% z) ?4 |
$ ?! X0 w$ D* ^1 a4 l' T0 G
  旋面的交线是直线,其它剖面都是曲线,其端剖面是阿基米德螺旋线。用这种基本蜗杆制成的滚刀,制造与检验滚刀齿形均比渐开线蜗杆简单和方便。但有微量的齿形误差。不过这种误差是在允许的范围之内,为此,生产中大多数精加工滚刀的基本蜗杆均用阿基米德蜗杆代替渐开线蜗杆。
7 Q" P: W: q0 _  \' q$ U; \: a7 G5 X' u' j
  3.法向直廓蜗杆
# E1 Q% F2 t  [) K# I3 u% a) Q
  法向直廓蜗杆法剖面内的齿形是直线,端剖面为延长渐开线。用这种基本蜗杆代替渐开线基本蜗杆作滚刀,其齿形设计误差大,故一般作为大模数、多头和粗加工滚刀用。9 n9 ^6 [" S$ p( z- @4 S
发表于 2012-2-14 11:00:43 | 显示全部楼层
顶一下,谢谢楼主分享。
发表于 2014-4-17 06:58:44 | 显示全部楼层
恩,学到一点,多谢楼主分享。
发表于 2014-5-6 17:21:42 | 显示全部楼层
谢谢,又多学了
GMT+8, 2024-11-28 10:48 , Processed in 0.052390 second(s), 15 queries , Gzip On.
