查看: 15703|回复: 12
钢化玻璃如何切割
发表于 2012-2-11 10:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司在其他设备上使用大块的钢化玻璃,并且有许多的订货在仓库,现在我们另外的设备上用的钢化玻璃尺寸有了改变,为了减少库存,打算用仓库里面大的钢化玻璃改小块使用,我不知道如何的切割,请教行业的老师,钢化玻璃怎么样才可用切割呢?请不吝赐教
发表于 2012-2-11 12:11:19 | 显示全部楼层
钢化玻璃不能切割的,在钢化之前都切割处理好了的。如果真的用比钢化玻璃硬的刀切割,钢化玻璃会崩碎的
长见识了,知道了些钢化玻璃的特性  发表于 2012-2-11 12:48
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-2-11 12:33:40 | 显示全部楼层
玻璃在钢化之前就必须切到所需要的尺寸 钢化之后不能再切
发表于 2012-2-11 13:14:30 | 显示全部楼层
中央台播放过   我爱发明   栏目,介绍过水刀,玻璃幕墙的玻璃可以切,不知道你这行不?
发表于 2012-2-11 13:27:17 | 显示全部楼层
也就试一下水切割了。
发表于 2012-2-11 15:00:22 | 显示全部楼层
激光切割好像可以呢,试试。
 楼主| 发表于 2012-2-19 14:22:16 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友了,我回头再看看
发表于 2012-7-27 16:57:39 | 显示全部楼层
那要看你的钢化玻璃是怎么钢化的了,如果说物理钢化的话任何东西都切割不了,这个东西表面存在很大的压应力,内部存在很大的拉应力,一旦你把它破坏,应力平衡失稳,瞬间就爆炸了。如果这些玻璃是化学钢化玻璃,也就是在玻璃的表面渗入一些大直径离子,那是可以切割的,但是不是所有切割的玻璃都是能用的,如果切割边质量差,玻璃强度很低,还是不行的。
风追云 + 1
发表于 2012-7-27 19:40:00 | 显示全部楼层
一般玻璃玻璃原片在没钢化之前是可以切割的,开孔,开槽,开缺口,开斜边,用的最多的就是水刀切割的,钢化后,基本没办法了,容易爆的
发表于 2013-5-24 11:56:56 | 显示全部楼层
激光切割机可以切割
3 _6 G+ L  ]5 X3 u! r# j8 q1 {9 G
GMT+8, 2025-2-24 07:22 , Processed in 0.071033 second(s), 19 queries , Gzip On.
