查看: 4122|回复: 9
高温合金上加工0.3孔,请教
发表于 2012-2-10 13:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批产品需在高温合金材料上加工0.3、0.4小孔,要求一致性、精度高,请教各位如何加工及提供加工信息,可含高校及研究所等单位。. E6 l! F) Y" y9 |; d( ]2 \
另:我前期采用过电火花加工,但一致性、精度达不到要求。
9 G: J, ^# J6 k8 x3 {4 p; e* H+ B' N8 B4 Y
补充内容 (2012-2-11 22:01):/ e7 f( Z; g5 m+ c0 y- c, y6 L# d3 _
补充说明一下:是在高合平面上加工,垂直平面或带一定角度,孔深3mm,要求孔公差0.02左右,重在解决孔径一致性和孔的垂直度。使用要求,通过孔的液体射流单孔射流流量一致性高,射流方向一致性高。单件孔数约20个。
发表于 2012-2-10 16:16:46 | 显示全部楼层
突然想到激光加工,而且是三维的,应该行吧
你可以试试联系做大字符喷码机的厂家,他们需要在红宝石上开0.15的孔  发表于 2012-2-11 08:26
那么小的激光打不圆的  发表于 2012-2-11 08:24
发表于 2012-2-10 16:26:47 | 显示全部楼层
lzwcax 发表于 2012-2-10 16:16 7 k. D- o: c. a* A! y( X$ u7 y
  C; @' w4 P1 E* d
激光切割对材料的厚度有要求的  太厚切割不了
发表于 2012-2-10 19:06:14 | 显示全部楼层
你好这个我可以做一致性、精度达到要求。正负0。002以内光洁度0。4以下13408065932
成都市武侯区华建粉末冶金厂 ? 有加工类似产品的经验吗?  发表于 2012-2-11 22:16
发表于 2012-2-11 13:26:25 | 显示全部楼层
不知是板材,还是棒料,及相关尺寸
发表于 2012-2-11 16:03:51 | 显示全部楼层
楼主应把要求详细提供,精度究竟是怎么要求的,尺寸如何,在多大的件上打等。. c5 H6 Y# Q' h5 J/ p
激光有专门应用来打高温合金的
 楼主| 发表于 2012-2-11 22:09:38 | 显示全部楼层
我是楼主,尝试过在某高校使用激光加工试验件,除大家均提及的局部过烧及氧化层问题外,还发现孔口为椭圆形及内通道为锥形孔。. m/ x! t% W- v/ ^( v" g
另首楼补充了一些说明,单件尺寸约300X120X20
$ |4 u2 `( h7 ?% n8 H! S  f" R' d有人向我推荐电子束打孔,但没查阅到相关信息。还有人提及有专门的机械可以采用转头机加工,谁可以提供相关信息?
发表于 2012-2-14 22:18:07 | 显示全部楼层
我做过这样的孔,一个工件上有120个0。3和0.6的孔,所有公差0.01,是手机摄相头治具,给你说了也没用,靠的是实际操作水平,如有需要请加我QQ773662454
发表于 2012-2-17 23:43:16 | 显示全部楼层
没有什么难度不知具体何种材料。" l. K0 Q  b/ |6 S
如有需要请   JIJ-2008@163.COM
发表于 2012-8-2 21:03:53 | 显示全部楼层
实际上好的微孔电火花机床肯定可以,特别是进口的。如考虑,请发电邮至beijingnuotai@126.com
GMT+8, 2024-11-30 13:48 , Processed in 0.055923 second(s), 16 queries , Gzip On.
