查看: 8548|回复: 14
AutoCAD里的圆角标注---[请教]
发表于 2006-12-14 17:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AutoCAD里标注圆角时,怎么样才能引出标注?也就是让文字呈水平状态。
发表于 2006-12-14 19:04:20 | 显示全部楼层
Re: AutoCAD里的圆角标注---[请教]
你在标注设置里进行更改参数,就行了
发表于 2006-12-14 19:48:36 | 显示全部楼层
你直接用特性修改不就OK了嘛。。
发表于 2006-12-15 10:36:53 | 显示全部楼层
在要改尺寸的特性对话框里将文字界外对齐属性更改一下即可。
发表于 2006-12-15 11:19:43 | 显示全部楼层
有专门的命令的。
 楼主| 发表于 2006-12-18 16:08:27 | 显示全部楼层
试了以上方法,但都没有改过来8 X. C9 \: U& \1 u
可能是太笨了!唉
 楼主| 发表于 2006-12-18 16:11:52 | 显示全部楼层
把文字弄水平知道了" _' M" W. d1 G1 B4 \
可是当标注位置不够,需引出标注时,那个引线有一段是与尺寸线同线的,还有一段是水平的,重点是那个水平的引出线怎么弄呀!(前提是在打破整个标注的整体时)
 楼主| 发表于 2006-12-18 16:12:11 | 显示全部楼层
请教各位!
 楼主| 发表于 2006-12-18 16:31:53 | 显示全部楼层
(前提是在不打破标注这个整体时)
发表于 2006-12-18 19:23:15 | 显示全部楼层
改成ISO standard
GMT+8, 2025-2-22 13:09 , Processed in 0.061667 second(s), 16 queries , Gzip On.
