查看: 5417|回复: 2
POM 和PE1000的硬度是多少?---[请教]
发表于 2006-12-14 16:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位帮忙,谁知道POM PE1000的硬度,请告知,多谢 !
发表于 2007-1-24 09:54:53 | 显示全部楼层
Re: POM 和PE1000的硬度是多少?---[请教]
塑料件有硬度的说法么,一般较软的橡胶才有邵氏硬度一说,可能我没接触到,就楼下指正
发表于 2007-5-9 15:25:52 | 显示全部楼层
首先PE只有PE63、PE80和PE100,就是PE125还是研发中,更不要说1000了,其复氏硬度为94,记得是不确定,但肯定是90左右。POM就不清楚了。
GMT+8, 2025-4-12 20:51 , Processed in 0.055091 second(s), 15 queries , Gzip On.
