查看: 8747|回复: 31
制袋和包装集合于一体的设备,谁能做?
发表于 2012-2-10 09:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 mazhijian.123 于 2012-2-10 10:36 编辑 % e) h5 }. {7 i: t: N' {
* T/ Q2 [8 J1 v7 K3 y8 ?/ F
制袋包装一体或制袋和包装结合的比较好的设备有谁能做吗?2 N8 c) P$ }6 \) p3 Y( w* \4 O& t7 b
  ], Z( X. p- E% a9 w: ^' M. B; O" X% `# T$ x
1、自立拉链袋,铝塑复合膜材料;9 k, m7 d. n( H$ u9 h  G1 w- n
2、速度为100袋/分;
  ?( I" y+ y) [; N3、袋子规格长20厘米*寛13厘米,物料4.5厘米—6厘米*1.5厘米—2厘米。(物料表面有食用胶), q! H. K3 c( p6 P
4、要求10颗一袋。(采用计数法)
. o0 b( S4 f6 L5、设备体积不要过于庞大(3个立方左右),成本也不宜过高。(30万左右)% y# N( D$ r5 t% q; r& g; O" t) R
5 m, `& H$ F, b5 Y# z) _有兴趣的朋友可以联系我电话:18229790456
& x' n6 p) q; ]. v  |7 G8 `% z: W* x; R8 W' M) T
 楼主| 发表于 2012-2-10 09:37:45 | 显示全部楼层
有思路,可以设计的也可以,谢谢!
发表于 2012-2-11 15:08:11 | 显示全部楼层
楼主搞个贴图上来看看啊!
+ [* t: a4 N! y9 ^0 B
 楼主| 发表于 2012-2-13 09:27:43 | 显示全部楼层
目前没有样机,属于研发中新项目
 楼主| 发表于 2012-2-13 09:30:54 | 显示全部楼层
智狼野心 发表于 2012-2-11 15:08
, O7 E4 g4 y) ~$ I5 X楼主搞个贴图上来看看啊!
8 t. M: ]4 Z+ U4 o目前市面上没有这类机子,经常搞这个的应该很简单。
发表于 2012-2-13 09:40:13 | 显示全部楼层
楼主把物料上张图来看看。
 楼主| 发表于 2012-2-13 09:49:21 | 显示全部楼层
烟果槟榔包装,如图,表面有食用胶,比较黏。
 楼主| 发表于 2012-2-13 15:17:50 | 显示全部楼层
智狼野心 发表于 2012-2-11 15:08 ( ?. U8 O  N; p# ]7 t
楼主搞个贴图上来看看啊!
* y( \+ w. y" K9 m/ i3 S. q- n( r  `
贴图已经发了,研发过程的经费不算,最终这个设备造价在30万左右就行。/ ~0 s8 ?9 B% X1 L: O" Y
发表于 2012-2-13 22:41:56 | 显示全部楼层
其他不难实现,只是速度是个问题
发表于 2012-2-13 23:00:07 | 显示全部楼层
这速度太快了,能做这种机器的人大把,能达到这种速度的人太少,水平式包装机双袋进给的可以达到
GMT+8, 2025-2-22 12:38 , Processed in 0.067271 second(s), 16 queries , Gzip On.
