查看: 6238|回复: 11
泵壳经常磨穿,如何解决?
发表于 2012-2-10 00:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
; E6 h1 E5 Q! ~" A: w6 A
介质:硫酸铵浆液5 ?) ~8 }9 r, W5 S5 A7 P3 o7 U9 p
出口压力:5到6公斤
3 ~- n7 k# p2 h3 |4 {转速:2900  o6 H3 J& s9 R# S" _, {
泵壳材质:双相钢
6 X% ^# b/ C: v  ~! K其他情况:泵24h运行,平均每月一次补焊(普通不锈钢焊条)0 H+ _# [3 C! J7 G9 p( U
请各位大侠不吝赐教!$ X2 o' _- d* g& }
: J7 \; Z+ W. m* j' A; C. e9 n: ^
. Z* [/ j' e; v: u! D: v' `
发表于 2012-2-10 09:17:17 | 显示全部楼层
路过的,来看看。+ u. w, d1 b& S  f; G( J, p
是磨损还是腐蚀呢?应该就是这样两个原因。
发表于 2012-2-10 10:10:54 | 显示全部楼层
主要是磨料磨损,没有什么好办法,/ ^) Q8 V" x7 @5 t3 j
1 ~: T/ m; z, A: N
内层可以做碳化硅处理,也可以堆焊碳化硅颗粒层,寿命可以显著提高,但成本也非常高,只是减少了维修时间,小厂没有能力玩这些,初期费用贵,
 楼主| 发表于 2012-2-10 23:22:12 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-2-10 10:10
+ Z" T  l$ G" o2 W+ Q" X4 S/ Y$ U主要是磨料磨损,没有什么好办法,
! J' \  u- f- u* ~- }9 x
3 S+ L+ f6 e! p) D内层可以做碳化硅处理,也可以堆焊碳化硅颗粒层,寿命可以显著提高, ...
! l8 [' O- l/ W2 t0 P: ]我厂曾经做过耐磨陶瓷图层(1-1.5mm),但是效果不佳!一两天就磨掉了(装泵后盘车叶轮与涂层不接触,盘车正常,但是没有压过间隙)。不知您说的涂层多厚!
发表于 2012-2-16 16:21:16 | 显示全部楼层
我是新手,还要向大家多学习呀。
发表于 2012-6-26 14:40:41 | 显示全部楼层
换一种材质就好了
发表于 2012-6-26 14:40:42 | 显示全部楼层
换一种材质就好了
发表于 2012-6-26 14:40:49 | 显示全部楼层
换一种材质就好了
换一种材质就好了
发表于 2012-6-26 15:17:37 | 显示全部楼层
是的哦,以柔克钢也许能行
GMT+8, 2025-4-21 01:27 , Processed in 0.069212 second(s), 15 queries , Gzip On.
