楼主: 耶稣爱子
什么原因导致丝锥寿命低?
发表于 2014-8-1 14:18:38 | 显示全部楼层
孔口烂牙的话,建议底孔大一个丝
发表于 2014-8-1 14:22:54 | 显示全部楼层
点个赞
% o$ W) W9 g5 w
发表于 2014-8-2 07:28:05 来自手机 | 显示全部楼层
金属的疲劳?
发表于 2015-4-27 16:25:04 | 显示全部楼层
丝攻寿命减低一般3种原因,第一就是底孔,钻头磨损是很多人没注意的问题,第二就是切削油的问题,什么机油,乳液都不好,还是用专用的丝锥攻牙油比较好,像SKS金牌攻牙油是不错的选择,第三个就是材料材质的问题,这个也是经常遇到的,首先丝锥一断,客户就是丝锥是假的,其实模具有杂质,模具有杂质的话,模具的硬度硬过丝锥的硬度,超出丝锥的承受范围,当然折断咯。
; k  z7 K! d" `0 T, E
) y3 {7 P6 v. M' i2 }7 W# H. R  I我建议你,拿你工件去检查,看看是不是工件有杂质,要不然你什么丝锥都会断的。
工件夹质怎么检查?  发表于 2015-4-30 06:34
发表于 2015-4-29 23:57:26 | 显示全部楼层
在加工M3X15深304材质的路过还是脱蜡件,加工500个孔不会断一根丝攻。我用的是柔性攻丝夹头。就是可以拉长的哪种,M29刚性攻丝G84,然后参数就不能说你听了,保密。
发表于 2015-4-30 13:57:14 | 显示全部楼层
冷却液浓度很重要, 你可以尝试着换台带中央出水的卧加做,另一个就是更换丝锥,立加在攻丝时冷却液可以完全进入底孔,对刀具进行充分的冷却,而卧加就没有立加效果好,造成结果是丝锥在深孔退回时有粘刀现象,造成乱扣,建议采用材质好的刀具!
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-1-17 16:02:47 | 显示全部楼层
我在本网站的的贴子《我解决了铝铸件攻丝烂牙 》可能对你有帮助。里面我写的很详细。
发表于 2019-5-31 21:09:41 | 显示全部楼层
可以更换切屑液,或者用浓一些的切屑液试一下。
发表于 2019-6-14 13:31:25 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2012-2-13 09:22' c% |  V* `8 a( w( N
见过不少类似现象,原因多是由夹具引起,在攻丝时因丝锥不能对中,设备的轴向攒动和径向摆动,还有丝锥拖着 ...
: A5 y1 W; R- t3 P8 d" ]! b  J高人!) L7 C, n  f2 [% X/ A' l: m
发表于 2019-8-6 19:33:22 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2024-11-25 13:14 , Processed in 0.055284 second(s), 17 queries , Gzip On.
