楼主: 耶稣爱子
什么原因导致丝锥寿命低?
发表于 2012-2-13 09:32:11 | 显示全部楼层
没见过。。。。。咱这厂全是气动 攻丝的,,,,用的食用油作润滑的~/ a. Y( Y9 |# g' O9 T  n
感觉还是润滑跟退屑的问题吧
第一次听说气动攻丝,大侠能否讲讲气动攻丝是怎么回事?  发表于 2012-2-13 21:30
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-2-15 18:31:14 | 显示全部楼层
我厂原来也经常出现这种情况,后来将底孔加大10丝,情况大为改善。请教了一位老师傅,他说:这种情况多出现在导螺杆攻丝方式上,且烂牙多出现在退刀情况下,因退刀时有一个轴向力,这时如果工件材料比较软,就容易出现烂牙,解决的方法是主轴转一圈,轴向走一个螺距,就可解决了
感谢大侠分享宝贵经验!  发表于 2012-2-16 18:44
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-2-15 20:55:06 | 显示全部楼层
转速还是太高了,改到80试试,实在不行就攻个一攻,然后再手攻。。。
发表于 2012-2-16 12:04:18 来自手机 | 显示全部楼层
应该是夹具或者主轴进给问题,我们一般用菜油,效果还行。烂牙一般出现在退牙时。自己停停声音,琢磨琢磨,呵呵
发表于 2012-2-16 14:44:47 | 显示全部楼层
有可能是机床的重复定位精度不够,攻丝时丝锥和孔不同心。
发表于 2012-2-16 18:45:26 | 显示全部楼层
攻牙作业问题较多根据您提供的信息主要问题总结如下:
2 o4 G3 Z- I% ~% ^1 \2 I  C& V0 D1.首先不知道您做的什么材料貌似是碳钢类,此类切削强力建议采用非水溶性切削液,从您烂牙的图片中可以看出丝锥有粘结的可能性,更换油性切削液有助改善。
5 C( r7 B! U6 A& T" z, D* h2 R5 `2.您的丝锥是M10*1底孔径9是可以的但考虑钻头作业后的偏摆还是实际测量下光孔的直径为好。
( l. b' P- w7 h3.切削速度从您图面上看应该是螺旋丝锥,那么速度不应超过15M,转速应该是在477转,这个是限定值,建议控制在350转左右。
% t) }, i) i2 M. F+ C: w4.丝锥问题,如果被削材较软查看是否有粘结现象如有使用经过氧化处理的丝锥,表面呈现蓝黑色。
1 A( Y# L( {1 g' v3 }5.观察烂牙是否发生在回牙阶段,适当降低转速。6 G1 D1 y, {: w( }3 z
如有疑问,请联络18721990664
耶稣爱子 + 1
 楼主| 发表于 2012-2-16 19:06:20 | 显示全部楼层
brucechenchao 发表于 2012-2-16 18:45
/ y; A" m! E3 R$ q$ v4 G" Q攻牙作业问题较多根据您提供的信息主要问题总结如下:9 ~0 e) U+ r4 V" A/ H
1.首先不知道您做的什么材料貌似是碳钢类,此类切削强 ...
2 Y0 W; s9 B9 K& J" L% i“5.观察烂牙是否发生在回牙阶段,适当降低转速。”,降低进刀转速还是退刀转速?
发表于 2012-2-16 20:17:22 | 显示全部楼层
用该属于夹头不好造成,我们单位又实用水溶性冷却液的。
夹头怎么个不好法?  发表于 2012-2-17 18:45
发表于 2012-2-16 22:23:57 | 显示全部楼层
1。你丝锥的问题,用好的丝锥吧,国产的别考虑了。+ P" ]6 _3 P. U% _: \, t
2.机床的精度问题,攻丝时丝锥和孔不同心。; [% x$ ]) ^3 c5 z0 ]/ _7 `8 E
3.转速问题,是不是太高了。
 楼主| 发表于 2012-2-18 19:42:53 | 显示全部楼层
螺钉 发表于 2012-2-15 18:31 6 b1 n) ^) C" C
我厂原来也经常出现这种情况,后来将底孔加大10丝,情况大为改善。请教了一位老师傅,他说:这种情况多出现 ...
' L5 z" I* r! \
导螺杆攻丝方式 ”——是什么样的攻丝方式?
GMT+8, 2024-11-25 13:24 , Processed in 0.057039 second(s), 22 queries , Gzip On.
