楼主: lsyntu
如何快速去除氧化皮?
 楼主| 发表于 2012-2-11 18:09:06 | 显示全部楼层
dsszzx6718 发表于 2012-2-10 09:31
酸洗呀,去的很干净,如果零件小的话就磨削
可是在不能变冷的情况下 ,温度都上千度,如何酸洗呢??
发表于 2012-2-11 19:15:28 | 显示全部楼层
钢丝刷的那个方案试了没有,效果怎么样
发表于 2012-2-12 11:23:21 | 显示全部楼层
还没有接触这个东西啊  学习了
发表于 2012-2-13 10:04:16 | 显示全部楼层
有温度,如果遇空气,就一定会氧化,除非有一个密封罩,能够把空气抽掉.再把零件加热就不会氧化
发表于 2012-2-14 21:09:51 | 显示全部楼层
用高压水除鳞系统,钢厂都是用这个的。
发表于 2012-5-2 21:35:23 | 显示全部楼层
头套稍微压下氧化皮就掉了
发表于 2012-5-2 22:12:33 | 显示全部楼层
没碰到这种情况,学习了。
发表于 2012-5-3 11:22:11 | 显示全部楼层
为什么不产品成形后再去除呢,就是您先去了,成产品后还是高温,还会再氧化呀
发表于 2012-5-3 11:42:37 | 显示全部楼层
用钢刷就行,速度也快!
曾经在展会上见过全自动钢筋抛光矫直设备,就是用的钢刷(只不过要做好防尘工作)
发表于 2012-5-3 11:45:40 | 显示全部楼层
lsyntu 发表于 2012-2-9 22:58
恩,是我错了。其实氧化皮有三层,最外面的是Fe3O4,中间那层是Fe2O3和Fe3O4的混合物,里面那层是Fe2O3 .外 ...
加热主要是Fe2O3吧,点燃才是Fe3O4。不过不排除可能有少部分Fe3O4。
GMT+8, 2024-11-18 02:53 , Processed in 0.052068 second(s), 14 queries , Gzip On.
