查看: 19394|回复: 24
如何快速去除氧化皮?
发表于 2012-2-9 19:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆钢烧红后会有一层F2O3氧化皮,如果不去除将严重影响工件质量,请问各位前辈如何去除比较好?
圆钢直径20MM,长度100MM,需要烧红后立即去除氧化皮,然后进入摩擦压力机冲压成型,要求去氧化皮快速,太慢工件凉了影响摩擦压力机冲压成型。
本人设想过好多方法,喷沙成本高,酸洗水冲会冷却温度。抛砂成本低,有哪位前辈玩过抛砂?请教能不能达到效果
 楼主| 发表于 2012-2-9 19:57:33 | 显示全部楼层
{:soso__12342869587623965288_1:}
发表于 2012-2-9 20:33:22 | 显示全部楼层
我们做钢锄用的是钢丝刷,做一根轴,轴上钻孔,装上钢丝,用个小电机带着,铁夹子夹着红铁两面刷一下,氧化皮就掉了,效率很高,几秒种就能刷一个,不用担心工件会凉。
感觉二楼这个方法不错  发表于 2012-2-10 09:57
发表于 2012-2-9 20:42:11 | 显示全部楼层
试试用高压气喷,祝你成功
降温很快吧这样,喝点热水都是用嘴吹吹的。  发表于 2012-2-12 05:33
发表于 2012-2-9 20:47:42 | 显示全部楼层
问个题外话:该氧化皮是Fe2O3还是Fe3O4?我觉得是后者
发表于 2012-2-9 22:03:02 | 显示全部楼层
应该是 Fe3O4。。。。。
发表于 2012-2-9 22:13:25 | 显示全部楼层
用高压其喷技术来试试
 楼主| 发表于 2012-2-9 22:55:03 | 显示全部楼层
5230 发表于 2012-2-9 20:42
试试用高压气喷,祝你成功
高压气喷 可以试试,就是不知道会对温度有没有影响,还有气喷只能一个方向,圆柱360度都要去氧化皮的,怎么解决呢?
 楼主| 发表于 2012-2-9 22:58:17 | 显示全部楼层
恩,是我错了。其实氧化皮有三层,最外面的是Fe3O4,中间那层是Fe2O3和Fe3O4的混合物,里面那层是Fe2O3 .外面和中间那层容易脱落,最里面那层粘在铁件上不易脱落
发表于 2012-2-9 23:10:33 | 显示全部楼层
冒是有点明白。围观学习!
GMT+8, 2024-11-18 02:37 , Processed in 0.055850 second(s), 18 queries , Gzip On.
