很久没有来论坛逛了,自从工作以后,有很多感慨,却不知从何说起,今天先开个头,说一下我近期同液压销售工程师及应用工程师交流的一些体会。
; v- p3 K+ Y8 n! q
" ^4 n. r; E8 } G这些东西不一定都正确,但我很想和大家分享,就当做一个交流,希望大家能够踊跃发言。* `7 U' C( G3 C
6 V: k, ]; B% L) g$ K) _6 h1)在实际产品开发中,液压元件选型要针对不同厂家的技术优势来。SAUER液压在行走机械用液压泵及马达方面做得比较好;;伊顿液压在片式阀和插装阀方面有优势;布赫在片式和整体式多路阀方面比较厉害,至于力士乐就不多说了,这个一直是液压方面的传奇。。。。 \4 D( ~1 j6 ?" K8 E' _! Z
- @: I# b* M( T1 r
2)液压系统设计中,尽量多用常规液压元件,可以较少成本。比如要用到较小流量电磁换向阀,因为这种阀相对较少,就比较贵,可以采用常规流量的电磁阀串接一个节流孔来实现小流量要求,当然,不止这些,希望有实际经验的人多多交流。: F x7 I2 y/ S
$ L0 [/ j' E! H( \! @4 [3)液压系统设计中用到的手操球阀太多,会增加管路不止难度,也会引起较高的误操作;相反,如果用到太多电磁通断阀来切换油路,又会增加软件编程和互锁的工作量,程序一旦出问题,容易导致整个系统动作不了,检修也比较费事。所以,在液压系统设计中,要综合考虑手操阀和电控阀的数量。- A, R4 P- L7 {, j& F
1 s/ c# P4 s7 D: W- [) d8 r7 {! D
4)比例阀、油缸动态试验时,一般频响可以达到10Hz。3 S* D) y2 P- V+ ?
; E7 x& ]. a' d4 H8 P, f3 f
5)比例节流阀做加载单元,加载交平稳,但PID不好调;比例溢流阀做加载单元,PID好调,在较小电流压力曲线上会有小的波动,在实际中,采用比例节流阀做加载单元用的比较多。* |5 N; \/ c" `8 y( M
9 A- ]6 G: C+ X: O' Q* k先说到这,以后有啥再和大家交流 。。。。。。。0 P0 D4 M, ]6 n; b0 E5 X) I* w
