查看: 4831|回复: 11
前沿科技之纸比钢强250倍
发表于 2012-2-9 17:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种纸的开发者是克里斯托弗Y·李(Christopher Y. Li)博士和他的同事,他们是美国宾夕法尼亚州德雷塞尔大学(Drexel University)纳米技术研究所和材料科学与工程系的。在这项研究中,克里斯托弗Y 李(Christopher Y. Li)博士和他的同事解释说,有几种方法制作这种纸,这种纸命名为巴克敏斯特富勒烯(Buckminsterfullerene),又叫巴克球或碳60,获得了1996年诺贝尔化学奖,有助于大规模发展新兴纳米技术领域。除了极高的强度之外,巴克纸导热导电都更好,胜过大多数已知的材料。因为制备时采用的元素和钻石一样,所以,这种太空时代的材料的形成,需要沉积一层非常薄的纠缠的碳纳米管,制成的纤维层就像办公用纸。 ' G  u& G1 m4 l3 n+ C
; _, u3 A) Y! s  v- n% M& K 克里斯托弗Y 李和他的同事们注意到,没有现成的后处理方法,可以让研究人员增加小孔或细孔的尺寸,这些小孔在碳纳米管之间,形成巴克纸之后就不能增大。克里斯托弗Y 李的研究小组找到一个办法,做到了这一点,把其他物质引入巴克纸,可以使它们更有用,用于电子装置,或用作传感器。 ; z  U, z3 I/ W+ a/ N
& [9 o0 N- ]8 V4 b) A0 u4 y( Q* B
为了控制孔径,研究小组培育出单晶聚合物,围绕碳纳米管。研究小组把它描述为“串型多晶”(shish kebab)结构,其中,碳纳米管就是串棒,平面晶体就像棒上串的肉块。研究人员制成巴克纸之后,这些晶体就会使纳米管分开。克里斯托弗Y 李表明,这些晶体使研究人员能够控制小孔的尺寸,改变巴克纸的电导率、表面粗糙度和防水性能。
6 \8 d5 t/ \3 v" [0 u) w% m# j2 z4 g
- P* }2 p4 n( z5 O5 c) k: t; M 更多信息:《聚合物单晶饰超疏水巴克纸可控制润湿和电导率》(Polymer Single Crystal-Decorated Superhydrophobic Buckypaper with Controlled Wetting and Conductivity),发表于2012年1月14日的《美国化学学会纳米》杂志。
2 g- O+ o$ L* ^; e! M
; }7 ]4 @. ]" u9 x& [  U) w 文章中说:“我们在此报告,制作均匀、独立的纳米杂化物巴克纸,需要很高的碳纳米管(CNT)含量(13-70%),要使用聚合物单晶修饰的碳纳米管作为前体。聚乙烯(Polyethylene)单晶会定期生长在碳纳米管表面,形成纳米杂化物串型多晶(NHSK:nanohybrid shish kebab)结构。真空过滤纳米杂化物串型多晶悬浮物,会形成聚合物单晶修饰的巴克纸(名为纳米杂化物串型多晶纸,即NHSK纸),这具有变化范围很大的碳纳米管成分,以及均匀的碳纳米管弥散。孔隙率、表面粗糙度和电导率在NHSK纸上都可以控制,只需调整聚合物单晶的大小。这种分层粗糙度的产生,源自纳米杂化物串型多晶内部和之间的纳米结构,纳米杂化物串型多晶具有可控制的晶体尺寸,因此,既表现出超疏水性,又表现出很高的表面水附着力,这模仿了玫瑰花瓣的效果。我们预计,这种独特的纳米杂化物串型多晶纸可以找到一些用途,用于传感器、电化学设备和涂料。”
发表于 2012-2-9 21:53:27 | 显示全部楼层
把它称为“纸”,实在是委屈它了。因为无论是结构还是用途,都和我们习惯的“纸”大相径庭。
发表于 2012-2-10 12:50:55 | 显示全部楼层
那么用这种纸叠架飞机是不是装个引擎就可以飞了
发表于 2012-2-10 17:52:03 | 显示全部楼层
用这个做个梯子。直接上天啊。还搞个毛线火箭!
- a: t# ^- ^# l% s
发表于 2012-2-11 13:41:40 | 显示全部楼层
可以一边洗澡一边看书了{:soso_e128:}
发表于 2012-2-13 12:02:21 | 显示全部楼层
sm市面上现在有卖的吗     买回来看看
发表于 2012-2-15 14:55:48 来自手机 | 显示全部楼层
工艺限于实验室吧  不然让钢材怎么混市场啊
发表于 2012-3-19 13:07:49 | 显示全部楼层
好厉害~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-5-5 08:08:30 | 显示全部楼层
这还能叫纸吗?{:soso_e153:}
发表于 2012-5-5 17:11:16 | 显示全部楼层
太高科技的东西,不是普通老百姓做的了的。。。。。
GMT+8, 2025-3-13 02:02 , Processed in 0.063699 second(s), 14 queries , Gzip On.
