楼主: zzkczyljx123
怎么保证其不做微小的旋转运动?请教
发表于 2012-2-10 09:03:44 | 显示全部楼层
选择有导向的升降机可以,或者可以把销轴延长在后面做个导向槽 看行程不是很大
发表于 2012-2-10 10:32:05 | 显示全部楼层
MISUMI滚珠导向轴组件,数千块大洋一套~~~
发表于 2012-2-10 14:01:34 | 显示全部楼层
不清楚你这样设计最终目的是什么.能不能用滑快导轨,如果可以我建议你该用滑快导轨,固定滑快,推动导轨.同样可以实现上下运动,也可以解决小幅度旋转运动.
发表于 2012-2-10 14:35:38 | 显示全部楼层
还是用花键和花键轴也是好的。把轴给改下!
发表于 2012-2-10 15:47:22 | 显示全部楼层
导套与导杆之间加键起到导向的作用,不会旋转
发表于 2012-2-10 16:34:16 | 显示全部楼层
为什么不用导轨+滑块呢
发表于 2012-2-14 19:36:10 | 显示全部楼层
zzkczyljx123 发表于 2012-2-10 08:57
导杆上已经装有自润滑轴承,这样上下运动时的摩擦阻力就减小了,
如果轴足够大,可以考虑在轴上加工导向槽,槽两侧用轴承导向,不知可否?
发表于 2012-2-14 20:39:57 | 显示全部楼层
导轴铣一边平面,然后在导套上拧入螺钉,用螺钉限制其转动。
发表于 2012-2-20 10:06:12 | 显示全部楼层
情况允许的话,另外增加一根导向轴,方形导向轴(易格思(igus)有现成的方形轴以及耐磨轴套)也可以,不知道这个机械是干什么用的,受力如何?不太好说据诶他的解决方案。
发表于 2012-2-28 13:16:27 | 显示全部楼层
用直线导轨导向,不就行了
GMT+8, 2025-4-25 00:25 , Processed in 0.053738 second(s), 14 queries , Gzip On.
