查看: 5680|回复: 26
怎么保证其不做微小的旋转运动?请教
发表于 2012-2-9 14:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.JPG 导杆随升降机上下运动而运动,现在由销轴与开口销组合可以保证其不会做太大的旋转运动,但是也有做小幅度的旋转运动,怎么保证导杆不会做旋转运动?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-2-9 14:46:11 | 显示全部楼层
做个导向结构就成了。导杆上铣条槽,导套上攻个丝,防止了导杆转动,就OK了。这是比较简单滴方法之一。
要求再高一点么,用导向键也可,,,
发表于 2012-2-9 14:47:51 | 显示全部楼层
导杆和套筒之间加一根健···健与键槽之间的配合公差取决与你所需要的小弧度旋转
发表于 2012-2-9 16:47:46 | 显示全部楼层
同意2#的做法,目的是保证轴不旋转。在导向杆上开槽(在大于行程的距离内,其实做通槽也行),建议使用导向键,估计这样的精度也不会太高,如果间隙太小上下运动会不顺畅,会有点卡。
发表于 2012-2-9 17:59:43 | 显示全部楼层
限制导向杆转动:
园轴的导向杆上开槽,导向套上加键,对称键更好。
也可将导向杆及导向套做成扁形或者方形。
发表于 2012-2-9 19:29:53 | 显示全部楼层
导杆做成矩形就不会旋转。
导杆做成矩形也可,但加工性能差了。而且导套也得跟着改动。这就费工费时了。  发表于 2012-2-10 11:52
发表于 2012-2-9 19:51:52 | 显示全部楼层
看是不是有位置设计安装轴承滑轨,如有必要的话
 楼主| 发表于 2012-2-10 08:52:41 | 显示全部楼层
要 ...
这样的话,影不影响导杆上下运动
 楼主| 发表于 2012-2-10 08:54:53 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2012-2-9 19:29
导杆做成矩形就不会旋转。
你有导杆做成矩形的图吗  能否借一下看看
 楼主| 发表于 2012-2-10 08:57:00 | 显示全部楼层
导杆上已经装有自润滑轴承,这样上下运动时的摩擦阻力就减小了,
GMT+8, 2025-4-24 20:25 , Processed in 0.060228 second(s), 23 queries , Gzip On.
