查看: 5703|回复: 14
16MPa液压冲床油路,大家来挑挑毛病
发表于 2012-2-9 14:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
样机,外观基本仿造16吨冲床,准备做台液压冲床,行程100-150左右,工进30-80MM/S左右,现做液压图如下,还有其他工况在线回答,求指导;
/ m+ N  y6 D0 g2 K! R# O6 y& Z8 L/ g: ~/ L: p, b' ^; {
发表于 2012-2-9 15:01:12 | 显示全部楼层
一个3位4通换向阀就够了呀?6 C, }$ E6 H8 j* e" u
可以考虑回位保压 ,以免自重掉落3 A7 o5 ~6 M$ S
还有就是 冲下去要不要保压,零件会不会反弹
不行,管道长吗,有泄露,并且自重也有压力  发表于 2012-2-9 15:21
这个换向阀在中间位置也就是图示位置的时候能不能起保压作用啊  发表于 2012-2-9 15:11
 楼主| 发表于 2012-2-9 15:25:42 | 显示全部楼层
abdfmn373 发表于 2012-2-9 15:01 ' B$ c7 }7 \! {& P6 z5 s
一个3位4通换向阀就够了呀?
/ ^/ A; e* V$ G3 ?6 H9 z' X8 `% ]可以考虑回位保压 ,以免自重掉落
+ u; ]* i; ~7 u% O- U8 h$ }还有就是 冲下去要不要保压,零件会不会反 ...
; I5 z4 z0 i$ {不长,就是替代小型冲床,因为这方面接触较少,大哥可否有类似资料或者油路参考下
发表于 2012-2-9 15:34:03 | 显示全部楼层
没有,你可以在网上 搜搜( t$ Y) A0 K+ f6 |" J+ T4 ~6 X
要根据你的工况,你可以先按照你的做出来 ,保压的话 就是+阀了 比如 液控单向,或平衡阀,顺序阀类的 ,
好的,谢谢  发表于 2012-2-9 15:37
发表于 2012-2-9 21:41:56 | 显示全部楼层
. s5 c! F5 u" |0 N. `! H1 n一个3位4通换向阀就够了呀?
4 g6 r: }% c- C6 c1 p可以考虑回位保压 ,以免自重掉落
8 {0 ^3 o5 b+ ~还有就是 冲下去要不要保压,零件会不会反 ...
! I8 g; d1 u3 t" `不是利用3YA电磁阀背压的么、、、还是我看错了、、、、
发表于 2012-2-12 14:46:14 | 显示全部楼层
你没做过液压系统吧!你这个系统问题太多了吧!!!液压站设计就不过关,油路更是太那个!
: e9 L' n0 ?7 Y0 _* f' P8 L我没接触过冲床,但这液压系统肯定不可以,液压站蓄能器,滤芯(回油),溢流阀(带卸荷功能),应该有液压站图纸,我的没带身上,从网上找找吧
' Y  S% V7 V4 R4 N* ^+ x* {0 b! S  F' Z9 Z* y" I& L/ H' N
* t3 q; j9 D+ {- K6 x
发表于 2012-2-12 19:19:55 | 显示全部楼层
很简单,液压初学表示看着很简单
发表于 2012-2-21 18:26:48 | 显示全部楼层
3Ya电磁阀完全可以去掉,原因如下,既然是冲床就不用考虑保压,而且这个吨位模具不大仅凭油缸启动压力就能保证不下落,所以虽然系统简单但完全可用!
77大侠好,3YA电磁阀是保压阀,旁边还有一个单向节流阀吧,它是如何保压的呢 看不太懂 望大侠赐教  发表于 2012-10-21 20:44
发表于 2012-2-21 18:28:24 | 显示全部楼层
如果模具很重则另当别论!
发表于 2012-2-21 21:47:20 | 显示全部楼层
毛病太多,不全面,但有心学液压知识就行啦!加油
GMT+8, 2025-2-25 02:17 , Processed in 0.064027 second(s), 18 queries , Gzip On.
