查看: 5281|回复: 7
有个机器上要做个插针,怎么加工好?请教
发表于 2012-2-9 13:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有个难题要高手们指教。4 H, S1 v) }+ D7 ^
有个机器上要做个插针,图纸如下:  e4 \% G7 }& k# i1 l' i7 [
7 I+ V# [9 I+ N( x+ a5 o7 Z. B; ~! T' k7 R% Y3 m
插针是用来插纸筒的,工作量比较大,纸筒也比较厚,所以要求有比较大的硬度,而且由于要求限制插的孔不能太大所以要求针壁在0.2~0.3之间; X: Y- f3 v) Y+ j3 i
原来选用过0.3的65Mn,热处理后硬度和韧性都打不到要求,不得不采用了1mm的不锈钢,要求是达到了,但是插的孔太大了不符合要求,另外做: D0 e% d5 [# F
插针的时候就是剪了块薄板自己做了个压模,然后再热处理的。希望各位能给小弟弟选个合适的材料,能越薄越好的,而且能达到使用要求,怎么热处理,8 @  f  O5 H' v' ?( p# z& {
怎么加工比较好,谢谢了! / p: J$ i2 p2 d  {& Q
发表于 2012-2-9 13:55:32 | 显示全部楼层
可以用20CrMo试下,进行热处理,根据你要求的硬度
 楼主| 发表于 2012-2-10 10:14:02 | 显示全部楼层
lzm827 发表于 2012-2-9 13:55   Z% N  ^5 d' C% a. X- v
4 a/ Y# Y5 z5 V( b# |有这么薄的板材买吗?/ B* W. p8 T9 n% Z- f
发表于 2012-2-10 14:01:39 | 显示全部楼层
建议去模具零件店买丝筒来加工!!
发表于 2012-2-11 19:39:58 | 显示全部楼层
用线切割加工,50号钢,淬火加中温回火,TT处理
发表于 2012-2-11 23:12:31 | 显示全部楼层
直接用高速钢线切割一个不行吗?
发表于 2012-2-12 21:25:14 | 显示全部楼层
用工具钢,试试呢,或许有用呢
发表于 2012-2-13 09:45:42 | 显示全部楼层
同意楼上的  直接工具钢 线切割好了
GMT+8, 2025-2-21 20:02 , Processed in 0.063048 second(s), 16 queries , Gzip On.
