查看: 16975|回复: 34
1000次/分的频繁换向的伺服电机,有么?
发表于 2006-12-14 15:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要一种电机,要求能达到1000次/分的频繁换向(不是通过其它机构转换),而且需要较大的力矩。我曾在国外设备上看到过,听介绍说有点类似力矩电机,又是伺服驱动的。可能是伺服电机的一种吧。不知有谁知道究竟是什么电机??
发表于 2006-12-14 15:42:21 | 显示全部楼层
Re: 1000次/分的频繁换向的伺服电机,有么?
<>楼主网友好! </P>
<>1000次 / 60秒 == 16.6次 / 每秒 </P>
<>你再核对一下,给的数据是否有误? </P>
<P>syw 061214---15.42</P>
发表于 2006-12-15 19:38:14 | 显示全部楼层
qaz_300000 网友好!
你在3楼说可以,根据是什么?
我认为不可以,根据是实验。
syw   061215---19.38
发表于 2006-12-15 19:40:14 | 显示全部楼层
就算有,也太贵了,
发表于 2006-12-15 20:01:19 | 显示全部楼层
1000次/分的频繁换向?能大概说一下是干什末用的吗,我感觉不太可能.
发表于 2006-12-15 20:57:34 | 显示全部楼层
<>有的,但不知你需要的力矩是多少,一般是按刚性算的,国内20kg/um是可以买到的,但行程一般较小,大约在1.5mm左右。控制+电机也就20多万,频率可到3000次/分。</P>
<>国外有用小惯量伺服电机带丝杠驱动的,西门子、法那科都有,但他们都不向中国卖,只能从其它公司买控制、电机系统装置一体的,价格不低,高的报到40万欧元。</P>
发表于 2006-12-15 21:19:59 | 显示全部楼层
成本太高,不合算.除非所应用的场合属于超高精的场合
发表于 2006-12-15 23:47:43 | 显示全部楼层
飞虎119  网友好!
你在7楼说:
……国内20kg/um是可以买到的,但行程一般较小,大约在1.5mm左右。
控制+电机也就20多万,频率可到3000次/分。……
其中的1.5mm,指的是什么?
另外,这个资料在什么地方能找到,我想得到确认。
syw  061215---23.47
发表于 2006-12-16 09:08:42 | 显示全部楼层
飞虎119 网友好!
你在7楼说:
我昨天夜里想了很长时间,我想不卖的原因很可能是因为这种“小惯量伺服电机”可以用于
高速导弹的控制方面。
我想知道:
1?:这种大力矩、小惯量伺服电机及驱动器,难点是“伺服电机”还是“驱动器”
2?:我们国家哪个厂家生产与其接近的电机。
麻烦你及知道的网友给点信息。
另外,上面的帖,是误操作造成的空帖,麻烦管理员帮整理一下。
谢谢!
syw   061216---09.08
 楼主| 发表于 2006-12-17 01:17:15 | 显示全部楼层
这是在国外一种精加工设备上见到的,应该没有这么贵吧,因为整机国产化后的价格也就是8~9万美圆。电机也是进口的,牌子都给拆了,看不来型号什么的。
GMT+8, 2025-1-10 14:02 , Processed in 0.049979 second(s), 16 queries , Gzip On.
