查看: 9091|回复: 15
2000吨的水压机溢流阀老是被坏掉的密封圈卡住---[请教]
发表于 2006-12-14 15:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一台2000吨的水压机溢流阀老是被坏掉的密封圈卡住,不能打开也不能关闭。请教有什么办法可以解决吗?
发表于 2006-12-14 15:38:01 | 显示全部楼层
Re: 2000吨的水压机溢流阀老是被坏掉的密封圈卡住---[请教]
治本的办法,找出坏密封圈的来源,更换清洗好,重新装配起来;( h. Q# ^7 B  J" B7 k/ X" b+ a' T
治标不治本的 办法,想法在溢流阀前加一高压滤油器,让进入溢流阀的油没有那些东西。嘿嘿,这样做可不是上策。
发表于 2006-12-14 17:07:26 | 显示全部楼层
请问楼主与2楼徐州金枫液压朋友,2000吨水压机的工作介质到底是水,还是油?如果是油,溢流阀的哪个部位需要密封圈?
发表于 2006-12-14 17:21:04 | 显示全部楼层
查找坏密封圈的来源,确认密封圈是自然老化还是液流冲刷坏的.
 楼主| 发表于 2006-12-15 13:38:02 | 显示全部楼层
水压机的介质当然是水拉,不是溢流阀的密封圈坏了。   如果查找密封圈的来源那是不现实的。如果是那样的话至少要停工半个月。不过最有可能的是两台高压泵的密封圈出的问题。密封圈的材质和那三角皮带差不多。换了用不了多长时间就坏了。
发表于 2006-12-15 15:18:34 | 显示全部楼层
请问水压机的系统压力多高,用增压器吗
 楼主| 发表于 2006-12-16 02:49:36 | 显示全部楼层
没有增压器
发表于 2006-12-16 20:14:24 | 显示全部楼层
支持2楼,在可能产生碎片的地方提高可靠性,减少碎片.其次就是加滤网了.
5 @- f% u) N8 K# l& [: B/ ~7 x# q, W不过这个设备是否是老得跟太爷似的,要是那样,您老就多辛苦吧.
发表于 2006-12-18 15:01:37 | 显示全部楼层
不能停机的话应该只能考虑加虑网了。
 楼主| 发表于 2006-12-19 17:08:50 | 显示全部楼层
麻烦啊
. x% @6 Y  g' d! b   我们厂都是掉了牙的设备啊!每天累的象狗似的。设备坏了十几个领导围着你。
GMT+8, 2025-2-22 12:43 , Processed in 0.056446 second(s), 14 queries , Gzip On.
