查看: 2048|回复: 2
电工圆铝杆收线,如何避免铝杆强度不均匀?
发表于 2012-2-9 10:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  铝杆终扎温度为250-300°C,外圈与周围考勤接触而迅速冷却,而内部铝杆却在此温度夏低温退火,抗拉强度下降,使得整盘铝杆的抗拉强度不均匀离散性明显。如何解决这个技术问题?请懂行的大哥大姐们不吝赐教。
发表于 2012-2-9 10:47:40 | 显示全部楼层
在铝杆外加保温材料即可
发表于 2012-2-9 10:56:34 | 显示全部楼层
轧制后有一个热处理段,要控制好这一段,不能太短了,必须温度合适才能收卷,否则就有你说的回热问题,假如你这一段不够长度,不能控制稳定温度,要在集卷器加强制风冷,风量要计算一下,保证回温过程不影响强度,
GMT+8, 2024-11-25 16:22 , Processed in 0.053774 second(s), 17 queries , Gzip On.
