查看: 2876|回复: 0
延长工程l机械轴承寿命的方法
发表于 2012-2-8 11:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 天涯之约 于 2012-2-8 11:08 编辑 - h9 g% k2 B$ t
) i7 ?/ F0 u( V3 k8 D矿山机械设备使用的轴承是多种多样的,主要有转盘轴承、深沟球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴承、圆锥滚子轴承其不同部位的轴承损伤形式也有所差异,最常见的是润滑小良、油质污染、轴承严重过载、装配不合格.运输和装配过程中发生撞击、冲击。通过对轴承失效的统计分析.有约40%是由于颗粒污染、擦划、腐蚀所致。污染是因为装卸过程中不注意清洁或轴承本身工作环境恶劣。原料输送设备所轴承因工作环境有大量的粉尘,粉尘极易侵入轴承内部,使之产生摩擦损伤。排水设备所用轴承工作环境存在水及水锈情况,轴承表面很难形成润滑油膜,这样就加速轴承工作表面的磨损,使之产生表面剥离、裂纹。
" e" p& X+ q' a; [" c% G. o1 {  K. m1 l: K! Z1 n; i. `$ K
矿山机械轴承在工作中,主要在受冲击、拉伸、压缩、弯曲、剪切等复杂的应力状态和高温度下连续工作,同时它的工作环境比较恶劣,所以要求这类轴承在制造时必须有较高的抗坦性变形能力,少的摩擦磨损,好的旋转精度、高的尺寸精度、好的尺寸稳定性以及较长的使用寿命,这其中有多项是由材料和热处理工艺决定。所以这类轴承必须具有以下性能:! Z3 L3 ^) g" _1 t  `
(1)高的接触疲劳强度, v. i2 S% y' x/ C% N: j& I
(2)高的耐磨性" E) d' L4 r  N) ?8 B
(3)高的弹性极限% m8 m" R* U% M4 f7 I! ~: i
(4)高的硬度
3 {7 i9 B' I! D( j* l8 o/ a(5)一定的韧性
0 T  E" |4 C3 N' p6 c  g, C& K  g  X(6)好的尺寸稳定性6 `1 h. e3 |7 M
(7)好的防锈性
# o, D9 S$ C# w, ]# r(8)良好的工艺性能' v- m6 F! D+ y- B' q
3 R" M& N/ i1 S  a* s机械设备,特别是辊径设备所用轴承一般采用渗碳钢进行特殊热处理,使材料的滚动表面层得到r强化,对轴承使用寿命有很人提高,使表面损伤降低到最低点,国际上把这种轴承称为特殊热处理轴承(EA轴承)。此类轴承与普通渗碳钢轴承相比,是以高清洁即使有异物浸入轴承内部,轴承的寿命、疲劳强度、磨损强度、耐剥落等性能均好于其它类轴承。经过特殊热处理的轴承,其工作表面分散有残余奥氏体和碳化物,从而达到材料组织的热稳定性。在回火状态不易改变材质性能,不易产生裂纹并且裂0 a4 }9 E4 z7 c: \6 a, x, U$ V: ^
纹不容易扩展,这对避免表面点状损伤是有效的。通过试验表明普通渗碳钢与特殊热处理轴承钢回火后的硬度变化,残余奥氏体变化以及在高温下的关系。结果表明,特殊热处理钢轴承与普通渗碳钢轴承相比,特殊热处理钢轴承具有较高的回火稳定性和稳定的残余奥氏体组织。根据试验数据表明,在恶劣条件所使用的特殊热处理轴承,它的寿命比普通渗碳轴承的寿命要高大约3倍左右。) m8 j9 y3 w! t( h" e  e. @
( M8 [5 c9 S1 t; _( o
GMT+8, 2025-2-25 21:24 , Processed in 0.062401 second(s), 15 queries , Gzip On.
