查看: 13065|回复: 40
这个零件叫什么,哪里能买到,或怎么加工出来?
发表于 2012-2-8 10:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个像做齿轮的零件,在一个擦玻璃的工具上看到的他用两个零件的齿相互咬合,是他不能转动,我想知道这个零件叫什么,或者哪里能买到,或者怎么才能加工出来,请各位大神帮忙啊。: A* }' r) G9 ?
9 i# N$ ]$ a: S3 F8 r1 R
$ @0 p7 X5 i' ^' w! A+ p# f/ M
" v+ A/ g! E" ?4 E, f6 O" x* J
! g7 f9 V% z, i' e+ f
发表于 2012-2-8 10:59:46 | 显示全部楼层
看你这个就应该是个平面齿轮。这个加工齿轮的厂家就能加工,只要你提供相关参数就行。
发表于 2012-2-8 11:07:10 | 显示全部楼层
此零件背部若有弹簧的话严格说是离合器组件。若是的话铣床就可以搞定。
发表于 2012-2-8 11:21:54 | 显示全部楼层
像是鼠牙离合器,机械设计手册可以查到,在卧铣上用分度头装卡,盘铣刀加工。
发表于 2012-2-8 13:09:30 | 显示全部楼层
要求不高的话可以用铣床加工,要求高的话可以用加工中心铣床去   我就看过有人做过   很漂亮的产品
 楼主| 发表于 2012-2-8 16:50:15 | 显示全部楼层
青木飞扬 发表于 2012-2-8 13:09
5 r0 z# o; g3 M- |, Y8 u9 q要求不高的话可以用铣床加工,要求高的话可以用加工中心铣床去   我就看过有人做过   很漂亮的产品
6 c# W1 j4 ]7 @) P' v最好能买,铣床很麻烦啊,加工中心又不会编程
  B* y" u; b% \0 c$ I
发表于 2012-2-9 09:07:24 | 显示全部楼层
铣床加分度盘即可,这东西应该有买成品的,你去大一点的机械配件店看看
发表于 2012-2-9 11:13:36 | 显示全部楼层
不是平面齿轮么?   有专门生产的厂家的啊!  市场上面也有啊~
发表于 2012-2-9 11:53:03 | 显示全部楼层
一个  牙嵌离合器。。。
发表于 2012-2-9 11:56:24 | 显示全部楼层
一个  牙嵌离合器。。。
GMT+8, 2024-12-1 15:28 , Processed in 0.051752 second(s), 17 queries , Gzip On.
