查看: 16889|回复: 31
金刚石砂轮怎么修整?
发表于 2012-2-8 04:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教金刚石砂轮怎么修整???????
: N/ F  f4 A" Z/ U6 C+ O 6 O, n' U: g0 f( s! ~
用普通的金刚石修整器修不动!!!!!' {  c5 J  J2 n* v# a* u* k; }
' P7 @. K; P8 I& v$ O; J" t
用碳化硅砂轮磨又觉得不好用,因为碳化硅砂轮一下子就磨圆了/ P' N+ Y/ p( o, h
2 E, {& \6 W8 `# R
4 v+ F$ X9 N$ A谢谢大家的帮忙了3 V/ C. e6 `% i5 R# Z# b/ a
发表于 2012-2-8 07:26:52 | 显示全部楼层
用金刚石砂轮啊……只有它自己才干的动自己。
呵呵  发表于 2015-8-3 07:58
发表于 2012-2-8 08:06:46 | 显示全部楼层
一般是用钼块,
2 G/ i6 W( v* P9 b
2 n2 f: B8 H  s缺银子的用紫铜块。
发表于 2012-2-8 09:07:51 | 显示全部楼层
学习了,谢谢{:soso_e181:}
发表于 2012-2-8 09:19:26 | 显示全部楼层
赞成三楼!紫铜只能说勉强!
发表于 2012-2-8 09:48:16 | 显示全部楼层
在工具磨上的金刚砂轮是用绿碳或白刚玉修的,但有专门的一个修整主轴。修整轮和金刚砂轮的相对线速度有讲究,速度高了就出现修整轮磨损过快的问题。所以,在金刚砂轮不能调速的情况下,只能改变修整轮的旋转方向和转速来匹配修整相对线速度。8 W/ e$ ?, \4 L  V7 z
外磨上可以修整轮穿芯轴,然后改变头架电机的相序来匹配。; K$ E. |$ `7 `% ^) |
是这样的,我有实际操作过  发表于 2012-3-21 10:53
参与人数 1威望 +5 收起 理由
狙击手 + 5
发表于 2012-2-8 21:13:05 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-2-8 09:48
' X+ L2 C" L# b, ~# U在工具磨上的金刚砂轮是用绿碳或白刚玉修的,但有专门的一个修整主轴。修整轮和金刚砂轮的相对线速度有讲究 ...
% |3 P: V# {; P0 [( b1 R( b这是网络回复中我个人认为比较有效的方法。
 楼主| 发表于 2012-2-21 18:23:16 | 显示全部楼层
$ @, t3 _* S# X在工具磨上的金刚砂轮是用绿碳或白刚玉修的,但有专门的一个修整主轴。修整轮和金刚砂轮的相对线速度有讲究 ...
2 d! m% T' S9 _6 ]& P4 r, a修整轮的旋转方向和转速来匹配修整相对线速度如何确定???金刚石砂轮正转修整轮要反转么???那线速度又是如何确定的呢????
/ `/ O* m! {: |  i& P& G谢谢 你的回答
  t5 n( {* p6 ?: p谢谢你的建议。) ????????
$ P& G% s6 H7 v# Y( M: R  f
+ n1 a% g4 K/ b  T& x
6 S. y& `! G& _- D& s# k& X
( F* @4 g8 X7 [9 J" ka8 r1 B! l8 {1 S" S/ o$ p7 M) q! A; I" s6 \& ?
& U# Z& B3 Y# ]1 ?
适合的线速度,你要试下。正常情况下,砂轮往下转,工件往上转,这时相对线速度比砂轮线速度高(至少超过35米了)。为了降低,砂轮是不能改的,那就只能让工件(修整轮)也往下转,这样相对线速度就小于砂轮线速度了  发表于 2012-2-21 18:29
发表于 2012-2-23 09:15:01 | 显示全部楼层
原来还有这样的,不知道那个钼块贵不贵,怎么个卖法?
发表于 2012-2-23 09:48:10 | 显示全部楼层
怎么我之前还听一些设备厂家介绍,金刚石砂轮用金刚石修整笔来修?两种修整有什么不一样?
GMT+8, 2025-4-30 03:25 , Processed in 0.063155 second(s), 17 queries , Gzip On.
