查看: 10272|回复: 28
这 个工装怎么设计
发表于 2012-2-6 21:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
( m% x7 W7 ~' |. e- ~9 R& ~5 d' q
如图所示,要将图11两个1.2的不锈钢板扭转成图22样。现在的问题一是两个板之间间距太小只有8mm,二是数量多,在一块板上有几百个之多。请朋友们帮我想法解决一下。在下先谢了!
发表于 2012-2-6 22:40:31 | 显示全部楼层
小块是不是焊在大板上的?
 楼主| 发表于 2012-2-7 06:41:40 | 显示全部楼层
混牛 发表于 2012-2-6 22:40
& F0 _& g7 ]' m: }小块是不是焊在大板上的?
0 _+ S; U& d& H9 G' `- @; d
不是,是在大板开孔穿过来的。实际上就是用扭把大板铆住。但就是太多重复劳动。
 楼主| 发表于 2012-2-8 17:54:17 | 显示全部楼层
还是无人问津?是我表述不清楚?
发表于 2012-2-14 18:49:02 | 显示全部楼层
用模具冲压成形,又快又标准。
游客
  发表于 2012-5-27 19:35
对,估计直接用模具冲压最好  发表于 2012-5-27 19:35
发表于 2012-2-20 15:39:52 | 显示全部楼层
cyzy6388 发表于 2012-2-7 06:41
7 D$ \+ \, P& q1 _5 e& d不是,是在大板开孔穿过来的。实际上就是用扭把大板铆住。但就是太多重复劳动。
( S6 {3 A3 U6 {& H
你的意思是穿过来之前是直的,穿好之后再加工成弯的吗?
是的,穿过来是直的  详情 回复 发表于 2015-5-8 15:29
咋可能呀,大侠  发表于 2013-6-21 19:43
 楼主| 发表于 2012-2-20 21:09:01 | 显示全部楼层
兰州海默 发表于 2012-2-20 15:39 " b! w8 S2 P, E* O5 c' E+ Q: f1 r3 ]
) z5 W+ x5 u; s$ I0 n- A
是这样的。就是要高效省力把直的扭弯。
发表于 2012-3-7 21:44:24 | 显示全部楼层
将手虎钳的原理,复制弯折的形状和尺寸,将弯折的板用钳子成型后直接放入平板上,你看是否可行?
发表于 2012-5-4 10:55:19 | 显示全部楼层
楼主,用虎口钳可以钳住折弯吗?
  @; O) k+ `/ I) a  l- s  r可以的话,使用气爪钳住,再旋转折弯。- O% ^! g. {# J0 A& K0 g/ Z/ J8 z
发表于 2012-5-6 16:19:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-27 18:50 , Processed in 0.063177 second(s), 22 queries , Gzip On.
