查看: 12855|回复: 34
这个内圆弧如何加工?
发表于 2012-2-6 15:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中红色标记的内圆弧为渗碳表面淬火硬度55-60HRC,外协加工,表淬后说没办法进行精加工了,变形约10丝。. D. q4 U% ?2 ?+ F# T& e: w, F
请教各位大侠,如何方便加工这个内圆弧。注:单件或小批量加工。附件为完整零件图。
3 y" T5 B7 A9 g2 k. i  k/ l( J# j- h
& Z, z9 |9 V3 K; e7 e2 X* s, e, o! f- n
/ u  c: l5 C' u
1 e' h$ c, b: Q
" ^1 i6 z# g% L1 w; @) W) [
发表于 2012-2-6 16:10:34 | 显示全部楼层
这个内弧还真不好干,成形刀加工试试
就是弄的成形刀加工后淬火的,但淬火后没能进行精加工。  发表于 2012-2-6 17:15
发表于 2012-2-6 16:17:15 | 显示全部楼层
这个我们以前做过类似的.联系QQ 309405549
发表于 2012-2-6 16:46:23 | 显示全部楼层
圆度要求5μ,再加上硬度还蛮高,一般方法是不好加工啊
发表于 2012-2-6 16:48:52 | 显示全部楼层
这个精度用数控磨床加工是个选择
发表于 2012-2-6 16:52:32 | 显示全部楼层
加工不是问题,安装是问题。
$ J; V2 e* U" D5 H( U! e  车、磨都可能加工,但形位置精度呢?
加工厂说只能用在形刀车,但普通刀又车不动。叫磨,也要成形磨。  发表于 2012-2-6 17:17
发表于 2012-2-6 17:21:03 | 显示全部楼层
单纯的加工,用圆刀片或是圆刃的CBN材质可行。刀杆没细看,不知道要不要定制。估计一些大厂有。
请教大侠,改成梯形槽是不是好加工些?不过精度不会降低要求。  发表于 2012-2-7 15:55
发表于 2012-2-6 21:59:02 | 显示全部楼层
圆度要求5μ,再加上硬度还蛮高,一般方法是不好加工啊 0 c/ p9 e- ]" e" h/ s% a
发表于 2012-2-7 09:23:09 | 显示全部楼层
适合上磨床。形位公差要求高。
发表于 2012-2-7 10:07:21 | 显示全部楼层
圆度要求5μ,再加上硬度还蛮高,一般方法是不好加工啊 2 o! S4 d- t1 G: X6 A! M( i, @
GMT+8, 2024-12-1 10:49 , Processed in 0.063490 second(s), 22 queries , Gzip On.
