查看: 1392|回复: 4
机械变速箱耗功的简单估算方法,请教
发表于 2012-2-6 09:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,有一机械耗能较高,年前已坏,节后要维修,大家议论说不用变速箱,而且环能节能,但不知道怎么估算。(同样的机械,有厂家把原来15kw改用10kw,10kw时是使用变速箱的,如果去掉变速箱的话可能还会降耗),估计扭矩没多大关系,主要耗功的部分是摩擦传动。
发表于 2012-2-6 10:20:31 | 显示全部楼层
15KW怎么会比10KW节能呢?{:soso_e132:}
发表于 2012-2-6 10:59:14 | 显示全部楼层
这个看你的使用环境哈,如果是单纯的减速箱,是不能节能的,而如果是你用变频调速的话,就能够实现节能和调速的双重目的。如果你能说的清楚一点,我或许可以帮你一下下的,之前就是做节能改造的
 楼主| 发表于 2012-2-6 11:53:23 | 显示全部楼层
去掉变速箱。使用plc变频调速可以节能的,使用多大功率电机上需要估算原来变速箱的功耗,机械设计功耗时是不是有实际功耗除以(齿轮变速)0.65-0.85呢?
 楼主| 发表于 2012-2-8 08:59:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-21 11:31 , Processed in 0.054610 second(s), 14 queries , Gzip On.
