查看: 15666|回复: 35
表面粗糙度检测数据解读,请教
发表于 2012-2-5 21:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢工件,车10 +-0.005内孔,使用镀层刀数车油切,1700转0.03进给。车完后表面粗糙度要求达到JIS1994年标准中的三个倒三角,即Ry不大于6.3,现在经过再三调试,始终无法达到上述目标,以至需要办理特别使用许可才能用。请有表面粗糙度检测经验和加工经验的达人看看我的检测数据,替我分析下是刀具刚性问题还是其他什么问题??检测数据中的前三张分别是换 新刀加工---半小时加工后---一小时加工后,Ry 从6.51增加到9.36。
发表于 2012-2-5 22:35:53 | 显示全部楼层
应该不是刀具刚性问题....
发表于 2012-2-5 22:37:14 | 显示全部楼层
你刀具是不是磨损比较大..
发表于 2012-2-6 09:25:36 | 显示全部楼层
做什么样的单4 y! |  T. T: s  q" ]# t  z. T
需要这么精密的检测工序
  }7 C- b: S( I* M& {2 J  f楼主
* Q; P- B. s' D* g3 L1 u介绍一下
发表于 2012-2-6 10:40:05 | 显示全部楼层
楼主的检测工具挺好  坐等高手解惑
发表于 2012-2-6 10:42:49 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}用陶瓷刀片试试
 楼主| 发表于 2012-2-6 11:17:13 | 显示全部楼层
精密传动用的齿轮毛坯,需要和轴做配合用。刀具是加工小孔的刀,受制于刀架悬伸很长,怀疑是有震刀导致粗糙度不良。和鬼子理论了半天只叫我试验证明给他看。所以就发个上来给大家看看,替我找找问题是出在哪里的?
发表于 2012-2-6 13:59:19 | 显示全部楼层
请问:你的粗糙度是用什么方法检测出来的。
发表于 2012-2-6 16:22:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 加工者 于 2012-2-6 16:24 编辑 7 R) Z/ s' _1 E
4 \7 E1 ^9 P1 K4 Z! r
您是来说明您的粗糙度仪有多好吗?要分析请说清楚,孔的深度。材料的硬度!10MM孔用镗的,刀本来就没有刚性!!45#本来就很难出光洁度,做齿轮的我估计硬度应该有!转速提高!余量留多点!
发表于 2012-2-6 17:18:05 | 显示全部楼层
给看看那零件和刀具、参数吧?
GMT+8, 2025-3-13 00:39 , Processed in 0.076520 second(s), 18 queries , Gzip On.
