楼主: sjkabc
表面粗糙度检测数据解读,请教
 楼主| 发表于 2012-2-6 18:45:40 | 显示全部楼层
RE: 表面粗糙度检测数据解读,请教
狙击手 发表于 2012-2-6 17:18 1 W, n: N$ L  C! m1 `4 v" M* ~
给看看那零件和刀具、参数吧?
. e  x# Z) o# I! I45钢生材,无热处理。全自动数车,盲孔,深7.5。精车刀是京瓷PR930材质镀层刀,切削参数上面有写。粗车是普通硬质合金刀,精车直径方向切深0.1。我看检测数据,发现好像表面不是那么的规律。以前测外圆测下来的是很均匀的波浪线,这个测下来就很杂乱。不知道是不是刀有什么问题?
发表于 2012-2-6 19:17:21 | 显示全部楼层
有没可能是铁屑导致划伤呢。! K- O3 m& B- K( N8 j5 U
RY是一票否决,不是平均。
/ ]: p" t9 x' Q假如不换刀,冷机比热机好,那就要考虑冷却的问题,油热后会导致冷却压力下降。- D6 O% j9 }4 y5 I0 e7 Z4 u
还有遇到刀在垂直轴上,丝杠间隙大导致的振刀从而光洁度降低的。
用同样的刀同样的参数,拔一刀外圆,比对一下。如果外圆没问题,那一定是排屑的问题。  发表于 2012-2-6 19:23
发表于 2012-2-6 20:28:58 | 显示全部楼层
没看见刀具型号,刀尖圆弧是多大的? 刀片型号呢?参数说了一半,哈哈 !
发表于 2012-2-6 20:38:03 | 显示全部楼层
工艺好复杂,等待高手救援。。。
 楼主| 发表于 2012-2-6 21:27:09 | 显示全部楼层
RE: 表面粗糙度检测数据解读,请教
狙击手 发表于 2012-2-6 20:28
( }# U1 C3 u8 T, T  @- o% b. Q没看见刀具型号,刀尖圆弧是多大的? 刀片型号呢?参数说了一半,哈哈 !
7 L5 w, R- H5 L7 |9 C2 d/ Y
是什么03系列的刀片,小米粒那么大一个。刀杆柄直径10,最小加工直径是5,加工深度24。受制于机床刀塔,伸出有25,由于刀杆切的部分只有4.8直径,所以我怀疑会不会有震刀?
 楼主| 发表于 2012-2-6 21:35:31 | 显示全部楼层
RE: 表面粗糙度检测数据解读,请教
螺旋线 发表于 2012-2-6 19:17
( G& l: ~% C+ m7 r5 D. Y" `有没可能是铁屑导致划伤呢。) B% ^6 [3 r0 p8 }
RY是一票否决,不是平均。
' Z$ c, c/ K3 u, Z. m. s6 a假如不换刀,冷机比热机好,那就要考虑冷却的问题 ...
! c5 u: Q% K% j* ~+ @4 I切屑划伤?明天加根高压喷油嘴试试。我精车余量就放了0.1,精车后的切屑是很细很长的。断屑不好。不排除划伤表面的可能性。
 楼主| 发表于 2012-2-6 21:38:22 | 显示全部楼层
RE: 表面粗糙度检测数据解读,请教
4 [8 y, ]# ~/ I% V7 W& @没看见刀具型号,刀尖圆弧是多大的? 刀片型号呢?参数说了一半,哈哈 !
& O4 T4 z8 T2 |: k8 A* T2 ~$ T
忘了说下是刀尖0.1,精密加工用刀片。
发表于 2012-2-19 10:33:14 | 显示全部楼层
这个要学习一下,还真的不懂
发表于 2012-7-19 15:07:39 | 显示全部楼层
不懂,有没有高人给分析分析,我好学习学习!
发表于 2012-11-23 16:02:59 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-2-6 21:38
* g" U& W$ x' e. Y( s+ b忘了说下是刀尖0.1,精密加工用刀片。
/ R: D* i+ m& `" O% t
大侠,最终是否如“螺旋线”大侠所说?
- c1 H3 H* H3 |' B& J
GMT+8, 2025-3-13 00:37 , Processed in 0.062419 second(s), 14 queries , Gzip On.
