查看: 29047|回复: 13
买一台电脑用来绘图设计,需要什么配置?
发表于 2012-2-5 20:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想买一台电脑用来绘图设计用的,  但不知什么样的配置最好用?本人不玩游戏,只用于工作与上网,希望专家们给点建议,最好几个软件都能兼容的最好!谢谢大家指点
* }) v& _* k) L$ |  n0 h) ^0 @/ d7 |
$ [$ G8 m4 S0 r
发表于 2012-2-5 21:05:39 | 显示全部楼层
楼主如果用三维软件进行设计的,电脑配置就要高一点,如用Solidworks,UG,CATIA,等软件,CPU为四核Inter的,独显,显存最好是1G的,内存4G,硬盘500~1TB。
 楼主| 发表于 2012-2-5 21:18:43 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2012-2-5 21:05
5 f) T1 q7 n# `1 ?, P楼主如果用三维软件进行设计的,电脑配置就要高一点,如用Solidworks,UG,CATIA,等软件,CPU为四核Inter的, ...
0 C/ _0 F( g1 q3 f0 [6 O
谢谢指教,他们说的32位与64位是指?
. \$ S0 g8 Y( A/ P5 M. g- X1 _
游客
  发表于 2012-4-28 11:49
系统分32位、64位。  发表于 2012-4-28 11:49
看系统。  发表于 2012-2-5 21:24
发表于 2012-2-5 21:49:03 | 显示全部楼层
其实如果想可靠的话,还是建议你考虑工作站
发表于 2012-2-5 22:50:36 | 显示全部楼层
回复#5:工作站的内存为32G,显卡要用丽台的,价格太大,不是常人能用的。现在市场上的电脑主板最大支持8G内存,正常的XP系统也只能认出3G。正常做一些小的设计上面的那个配置是够用了,如果是设计大的机械,零件在500件以上的就得上工作站了。
 楼主| 发表于 2012-2-6 22:34:42 | 显示全部楼层
TT杜蕾斯TT 发表于 2012-2-5 21:49 % \1 j0 C6 t9 m0 M& J
+ K* K( U0 K" Z2 g" Z/ X& M( N
工作站是怎么回事?具体要多少钱?
你可以咨询当地电脑经销商  发表于 2012-2-7 16:32
发表于 2012-2-28 09:06:32 | 显示全部楼层
CPU AMD 640或者I3 2310以上的,
' P2 J/ O3 Y$ E, T主板华硕或技嘉
% `; u  e% \1 j) g内存4G% r' V, ?9 t& r
显卡1G
# r( B' @+ U, q  r3 s5 p硬盘500-1000G
, }3 b0 C( T0 ?+ n- E电源长城& C2 B+ T& @# m' C7 z' t
机箱随便
/ r& M5 T/ U3 s  N  w5 p# h+ z/ H显示器飞利浦或三星, O- L, \* f, G$ K& l
差不多也就3000多点,
! S. p1 W4 `% T- e- F这配置3到5年内不会淘汰
这样的配置对付划图富富有余啊  发表于 2012-11-28 15:54
 楼主| 发表于 2012-2-28 19:56:11 | 显示全部楼层
cyhxcn 发表于 2012-2-28 09:06
: g# z* R1 n/ K7 F' f. e, `CPU AMD 640或者I3 2310以上的,9 U  A  f) U2 i" u/ S& s: t
主板华硕或技嘉
6 a4 W, I6 T0 m& R, C% N0 R内存4G
# N1 J" z9 T5 P  ]3 S' V% g
谢谢!我计划CPU*      Intel酷睿i5 2320/盒装
. o2 _0 W6 c% v主板*      华硕P8H61-M LX
) n- r4 T. E; R1 [, {内存*      金士顿DDR3 1333 4G
( t* }; \# P* T) O硬盘      西部数据500G 16M SATA3蓝盘1 U: z3 h; P% W0 G/ B7 F  j% @
显卡      蓝宝HD6570 1G白金版  " k, ?0 s1 O4 p% j1 F
发表于 2012-3-10 15:46:07 | 显示全部楼层
计算机的系统要32位的,软件最好不要太新的版本,太新的版本或多或少有点漏洞!
发表于 2012-3-26 10:06:19 | 显示全部楼层
CPU AMD 640或者I3 2310以上的,, {2 @0 P; D" q7 e" W
主板华硕或技嘉
9 U- X" T0 Z3 r3 v1 `5 y+ I内存4G+ `: Z7 O8 M& J8 l% ~1 q% W9 H; f! `
显卡1G( o2 O8 ]# W) h1 y! C1 u: N) g
硬盘500-1000G
- Y! s8 p0 H  h1 D; H电源长城, \& S- M0 s9 y; x& X. l
" h2 {! c+ q! H4 h: U6 a+ K% x
GMT+8, 2025-2-21 19:48 , Processed in 0.057592 second(s), 16 queries , Gzip On.
