查看: 4147|回复: 2
铝表面阳极化 RoHS 符合问题
发表于 2006-12-14 11:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在业界通常采用的铝表面阳极化, 是否存在环保上的RoHS 规范符合问题?8 M/ V" p' m( l! F  j# g( V3 B
顺便问一下,有哪些种颜色可通过不同的料也获得?
8 q" T- s3 u4 ?2 Y% `" j& S
 楼主| 发表于 2006-12-15 13:31:23 | 显示全部楼层
Re: 铝表面阳极化 RoHS 符合问题
发现跑错了地方,这个问题应在表面工程栏目提问。
发表于 2006-12-15 13:43:20 | 显示全部楼层
0 S7 m/ E3 T  W8 R( _
铝表面阳极化的介绍:
& V* s( J4 P9 H3 j& e0 v$ y1 O5 a金属材料在电解质溶液中,通过外施阳极电流使其表面形成氧化膜的一种材料保护技术。又称表面阳极氧化。金属材料或制品经过表面阳极化处理后,其耐蚀性、硬度、耐磨性、绝缘性、耐热性等均有大幅度提高。实施阳极化处理最多的金属材料是铝。铝的阳极氧化一般在酸性电解液中进行,以铝为阳极。在电解过程中,氧的阴离子与铝作用产生氧化膜。这种膜初形成时不够细密,虽有一定电阻,但电解液中的负氧离子仍能到达铝表面继续形成氧化膜。随着膜厚度增大,电阻也变大,从而电解电流变小。这时,与电解液接触的外层氧化膜发生化学溶解。当铝表面形成氧化物的速度逐渐与化学溶解的速度平衡时,这一氧化膜便可达到这一电解参数下的最大厚度。铝的阳极氧化膜外层多孔,容易吸附染料和有色物质,因而可进行染色,提高其装饰性。氧化膜再经热水、高温水蒸气或镍盐封闭处理后,还能进一步提高其耐蚀性和耐磨性。除铝外,工业上采用表面阳极化处理的金属还有镁合金、铜和铜合金、锌和锌合金、钢、镉、钽、锆等。
GMT+8, 2025-2-22 13:22 , Processed in 0.068302 second(s), 14 queries , Gzip On.
