查看: 3694|回复: 5
热液钻机,谁知道?
发表于 2012-2-4 21:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看央视9套记录频道一个节目《绿色工程》3,4 `# ^- v1 y3 @( S# Q
http://cctv.cntv.cn/live/cctv9/index.shtml#online
1 \( Y' N. k2 n! F6 c主要讲如何开发地热。有个叫做热压钻机的关键设备非常了得,根本不接触岩石,钻孔速度很快,原理是利用氢气迅速燃烧,瞬间达到1800度把岩石熔化。这样钻孔的方法感觉很NB。我找不到可以嵌入的视频,但央视网可以看。
" g5 _& ~4 D* S# \
4 A9 m8 o' |8 R这个钻机具体是怎么回事,谁能说说。老外的设备厉害。$ g! {6 e( K; z. |; e, ?
+ ~; R# _6 q: L+ m8 v3 c9 s
+ j' @2 V: p4 P8 H3 s/ o
发表于 2012-2-4 22:31:38 | 显示全部楼层
也只是听闻,没有亲见。
! N- A1 d9 A7 f9 r& g; I0 |钻孔的方法有很多种,有用钻头的,有用锤击的,有用水冲的,有用火攻的。钻头一边旋转一边压下,将岩石变成碎块返到地面;锤击是用液体或空气驱动一个锤子,通过高频率的打击将岩石打碎,这个锤子可以装在钻机主体上,也可以装在钻杆头上;水冲是用高压水将岩石冲碎而返上去,类似水刀。
6 r; e) W4 v$ K1 {而火攻应该是用来对付超硬岩石的,因为钻硬岩石需要用超硬钻头,钻头磨损快,钻头一磨损,就要把钻杆一根根提出来换新钻头。一两百米尚可,若是上千米的孔,即使是6米长的钻杆,你想想得提多少根?另外还相应带来许许多多的优点,因为前几种方式,都需要将岩粉返上去,而火攻好像就不用,似乎是岩石直接就被气化了。
参与人数 2威望 +11 收起 理由
xiaoyetongxu + 1
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-2-4 22:36:51 | 显示全部楼层
韦编三绝 发表于 2012-2-4 22:31
! M& N0 B0 c2 c$ ?. ~* y4 _也只是听闻,没有亲见。/ c! T3 M3 [8 {  V- ]3 C1 U7 T
钻孔的方法有很多种,有用钻头的,有用锤击的,有用水冲的,有用火攻的。钻头一边 ...
2 W7 ~$ V# j$ ~' e% J
记得上次看一集,也是钻探地热的,一个钻头3万美元。: [7 q1 S& p" d$ q' F2 J) j7 a
# i% ]; |: y* V
发表于 2012-2-4 23:12:12 | 显示全部楼层
探索频道有讲述热压钻的节目,几年前的,关于美国地热发电站开发的内容,用氢焰烧融岩石,节目里面有小型演示实验,氢焰烧灼花岗岩,比金刚石钻速度快,建议你找这个节目来看
发表于 2012-2-6 21:47:07 | 显示全部楼层
地热开发发展迅速,国内多在2000米到3000米深度,地质情况不同,深度不同,也不是在这个深度都有热水,即使有水温也不同,水量也不同,在50℃到90℃。深层地热开采,工艺不同,有采用注水取汽的,温度很高,在200℃到300℃,可以用来发电。
( A4 ~! ^  g7 B对于深层地热井,采用传统钻井工艺,施工速度慢,周期长,费用高。采用热压钻进,突破了传统钻井工艺。但这种工艺设备仍处于试验阶段。
我感觉我们人类对地球太残忍了,割它肉(煤),吸它血(石油),现在还吸精气(地热)。地球虽然没哟生命,但是一切事物有因必有果,世界末日是难免的了,不是宇宙爆炸造成(自己生命终结),而是人类造成。  发表于 2012-2-8 09:40
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-27 00:37:11 | 显示全部楼层
这种钻探方式值得探究一下,地热从长周期来讲,是经济的
GMT+8, 2025-3-12 21:16 , Processed in 0.071750 second(s), 19 queries , Gzip On.
