楼主: xhj823
气缸不能用磁性开关限制它的行程吗?
发表于 2012-2-6 22:08:55 | 显示全部楼层
如果行程小于25的话,用磁性开关还容易发生信号错误
 楼主| 发表于 2012-2-6 22:10:24 | 显示全部楼层
啊,这样啊....呃{:soso_e117:}。。。谢谢啦
发表于 2012-2-7 10:15:57 | 显示全部楼层
不行,磁性开关只是起到感应作用,给电磁阀一个工作信号。要限制的话用三位五通电磁换向阀,不过精度不高,建议自己做限位。
发表于 2012-2-11 21:30:40 | 显示全部楼层
留在未来 发表于 2012-2-5 18:20
觉得兄弟说得有误,磁性开关不一定要发信号给电磁阀,而且气缸到位后也不用停止向气缸供气,可以让气一直 ...
我说的不严谨了 具体情况具体分析吧。
我老想这我们的设备这样用了,固定思维啊、、、谢谢兄台指正
发表于 2012-3-25 17:34:29 | 显示全部楼层
大概的控制可以做到。很准确就没有办法了!
发表于 2012-3-25 21:24:10 | 显示全部楼层
磁性感应开关只是能够反馈气缸是否到位,不能够定位。
发表于 2012-3-25 22:18:05 | 显示全部楼层
磁性开关只是检测位置
当然你的定位要求就是很精确的话
可以用二头都有线圈的电磁控制一个大概位置不是很准的
类似于油缸
准确一点还是要加机械限位
发表于 2013-4-9 09:49:08 | 显示全部楼层
我现在也遇到同样的问题。想让气缸的中间有个位置可以停下来,应该怎么设计呢?但是只能用一根气缸。
发表于 2013-4-9 11:24:22 | 显示全部楼层
可以实现3个位置 但是精度不高
发表于 2013-4-9 11:28:37 | 显示全部楼层
磁性开关有点不可靠啊!
GMT+8, 2024-11-28 16:44 , Processed in 0.054168 second(s), 13 queries , Gzip On.
