查看: 6470|回复: 9
雅马哈贴片机丝杠噪音大,为何?
发表于 2012-2-4 16:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我有一个问题请教各位高手。
) `0 j4 C3 g) x. U  o% q( j  Z+ F8 U1 l7 S% J  n
我们雅马哈贴片机上面,有几根丝杠维修后,运转时声音特别大,几乎整个车间都能听到响声,精度及其他运转情况都还可以,装上新丝杠噪音就没有了。
发表于 2012-2-4 23:21:58 | 显示全部楼层
改善方法有兩種了:
$ h% z8 y& z% i8 W, u1.更換一下所用的油,要用好一點的,你現在用的什麼油啊?/ U- G8 N; ?# C$ V# ]
2.可能是你沒有裝好,要不就是你的滑塊質量問題,我們之前也有這樣的問題出現
1 `9 K5 E% u6 R" R7 o9 H0 z更換滑塊以後就OK,現在都更換快一年了,都沒有出現過了。7 N8 u( B% ~% d
宣传下我们的网站:www.halxj.com,不好意思啊,具体你可以给我发消息
发表于 2012-2-4 23:59:09 | 显示全部楼层
该丝杠螺母预紧力过大。
 楼主| 发表于 2012-2-21 12:53:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 359085935 于 2012-2-21 12:54 编辑 . N0 K! R: @8 Q* H8 s
apay 发表于 2012-2-4 23:21
. b8 c8 `9 G7 \; f' {7 J  p7 g改善方法有兩種了:5 r* V7 e9 P: e: T
1.更換一下所用的油,要用好一點的,你現在用的什麼油啊?& s0 m, f+ Z- I9 k: D
2.可能是你沒有裝好,要不 ...
$ D* f6 w9 u& e/ _新丝杠没问题,应该不是润滑方式和安装的问题,因为这款贴片机可以通过程序吸收,所以对丝杠精度要求不高,一般情况下都是用的磨损比较严重,声音比较大的时候才更换。问过不少业内同行,说这款丝杠没有太大维修价值。过度自然磨损没法修复的
 楼主| 发表于 2012-2-21 12:56:51 | 显示全部楼层
fjj0661 发表于 2012-2-4 23:59
5 e$ G- z& ?! Q8 o. D该丝杠螺母预紧力过大。
% N5 J8 J$ {/ ~- c2 L
维修的时候本身就调整到微间隙,不存在预压过大的问题
 楼主| 发表于 2012-2-21 13:00:19 | 显示全部楼层
也不是所有丝杆更不能维修了,我们维修的富士贴片机上面C3精度的丝杠维修后效果很好,也是NSK丝杠。
发表于 2012-4-15 10:07:55 | 显示全部楼层
不知道丝杆维修的范围是什么,那些丝杆故障可以维修
发表于 2012-9-26 14:05:06 | 显示全部楼层
一句话:你装配丝杠时对丝杠与滑块的平行度、丝杠的跳动度、两导轨的平行度没打表,重新打表调试,装好后手来回滑动看是否顺滑再高速跑
 楼主| 发表于 2012-10-26 09:54:29 | 显示全部楼层
qjg750210 发表于 2012-9-26 14:05
, c7 K: T4 d6 z2 v3 s一句话:你装配丝杠时对丝杠与滑块的平行度、丝杠的跳动度、两导轨的平行度没打表,重新打表调试,装好后手 ...
  ?. _; a- N" J0 c( Q/ g因该与安装无关,新产品装上去没问题,维修的不行,好像是说因自然磨损过度,此类丝杠不能维修
 楼主| 发表于 2012-10-26 10:05:38 | 显示全部楼层
111huxiaoping 发表于 2012-4-15 10:07 1 k- o. N0 f) I: G
% `1 R3 e+ ^' s0 [9 ?
能维修的范围不单是和丝杠有关,也和设备精度要求有关,想雅马哈贴片机因为过度磨损,经过维修时可以使用,但是因为噪音过大,影响车间环境,所以列为不能维修。一般情况下丝杠第一次因精度不行的都可以维修。如果精度要求不严可以多次维修。一般来说客户发过来的滚珠丝杠有七成以上是能够维修好的,少量不能维修的我们也给了客户找到合适的丝杠更换。有位ixuxuqiu可以找我们,上海勃曼工业控制技术有限公司,也为可以直接联系维修部门13918201538
GMT+8, 2025-1-11 11:09 , Processed in 0.059349 second(s), 15 queries , Gzip On.
