楼主: yichuxi
哪种热处理工艺可以做为最终机加工工序?
发表于 2014-5-14 11:28:13 | 显示全部楼层
有个零件的最后工序是盐浴的,
发表于 2014-5-14 17:00:19 | 显示全部楼层
涂政英 发表于 2012-11-1 17:36 # a! O( Y- Q( i$ s6 E) y8 |
0.01以内的变形量可以有真空淬火,我有同类产品,应该没问题。
' p; x7 S0 X; j2 s8 F5 X9 i
求联系方式  我需要帮助7 A+ d  I9 S+ {; Z
发表于 2014-5-15 06:49:39 | 显示全部楼层
热处理多少总有点变形,像这种长条状的,肯定不行,热处理后再加工吧
发表于 2014-5-15 17:06:12 | 显示全部楼层
预变形,这个热处理用夹具应该可以吧,跟热处理单位联系下
发表于 2014-5-15 20:48:58 | 显示全部楼层
回火最好的,,应该可以哦!!!
发表于 2014-5-19 09:24:36 | 显示全部楼层
氮化变形最小是肯定的,Cr12的热处理最佳工艺就是真空淬火,但是由于真空淬火生产成本太高,对于硬度要求不高的产品也可采用井式炉淬火搞定
发表于 2014-5-19 14:44:55 | 显示全部楼层
渗氮变形量极小,汽车行业,特别是康明斯、博格华纳、卡特彼勒等都是使用这个工艺的,作为终道工ng艺,如果有防腐蚀要求再同时做ONC后氧化,可以保证耐腐蚀一般400小时盐雾试验才出现第一个锈斑。有兴趣可以与我交流,我是尼萃斯的!
发表于 2014-7-21 14:17:04 来自手机 | 显示全部楼层
只要是热处理就都会导致变形吧
发表于 2014-7-22 11:06:03 | 显示全部楼层
真空淬火是最正派的
GMT+8, 2024-11-24 16:08 , Processed in 0.050747 second(s), 15 queries , Gzip On.
