查看: 5274|回复: 16
软爪车削,请教
发表于 2012-2-3 23:08:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教前辈们,怎样车削,转速应该开多少?
发表于 2012-2-4 16:27:37 | 显示全部楼层
讲具体一点,看什么工件咯,具体事情具体对待,最好上图纸看看
发表于 2012-2-4 19:49:20 | 显示全部楼层
车爪属于断续切削,你用什么刀具车爪?
: C; Y3 ~& x" ^1 d7 D- V没经验,把转速调低些就是,几十转也行。
发表于 2012-2-4 21:48:51 | 显示全部楼层
没搞过,帮你顶一下!!!!!!!!!!!
发表于 2012-2-5 11:59:43 | 显示全部楼层
看看什么等下阿文洒洒
发表于 2012-2-5 15:46:42 | 显示全部楼层
这个我见车间的师傅们弄过  需要一个中心块或是环形圈 车的时候把卡爪的压力给降下来 压力不要太大
发表于 2012-4-27 21:25:29 | 显示全部楼层
看是车外夹还是内涨的。
发表于 2012-4-27 21:36:19 | 显示全部楼层
软爪是铜的还是软钢的?
发表于 2012-4-27 22:28:46 | 显示全部楼层
车削软爪的直径最好与被装夹工件直径一致,或大或小,都不能保证装夹精度。一般卡爪车削直径比工件直径大0.2mm左右,也即是被卡的工件直径,要控解在一定公差范围内;车削软爪时,为了消除间隙,必须在卡爪内或卡爪外安装一适当直径的画柱或圆环,它们在软爪安装的位置,应和工件夹紧的方向一致,否则不能保证工件定位精度。当工件为夹紧时,圆柱应夹紧在卡盘爪里面进行车软爪爪而,当工件为涨紧时,圆环应安装在卡盘爪外面,车削软爪外面。
- d" s: y. b4 G& f5 o+ W* z. M, e) u8 u5 Q; {5 l  i; ~& M: q. i
  {4 P& X+ Z, d) b
游客
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 5   发表于 2012-5-3 21:24
很全面  发表于 2012-5-3 21:24
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 5
说的很具体。我也是这样做的。  发表于 2012-4-29 11:44
发表于 2012-4-29 11:43:26 | 显示全部楼层
转速要低,进给慢点。如果是外夹的话里面夹个东西,内崩的话就外面崩个圈。这样能保证卡爪没跳动。如果卡爪内有台阶的话,刀具是R角的。把台阶里的R角去掉。最后一刀最好能从里面往外拉一刀。(这是我个人想法,我修卡爪就是这样做的,具体还看你自己的做法,楼上的方法说的很具体)
GMT+8, 2024-11-26 10:51 , Processed in 0.054292 second(s), 17 queries , Gzip On.
