查看: 3779|回复: 5
线切割改电火花,突发奇想
发表于 2012-2-3 18:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
   今天突发奇想,如果把线切割电极线引出来在头部加电火花机头,好不好,可以改为简单的电火花机呢。. G, ?! u) V  E( s* Y  m9 v
/ {1 f/ |- J* ]+ Q- x. Z
发表于 2012-2-3 19:33:03 | 显示全部楼层
不行,从运动方式上就不靠谱,因为线切割工作时,电极线是要做相对移动的,电极线可不是电线,
发表于 2012-2-4 08:12:40 | 显示全部楼层
应该可以的吧。但是电流不大,所以会很慢的。
3 X. c3 f6 D+ m, e) L我原来是想把一台线切割改成穿孔机来的,后来没敢改。直接买新的。
 楼主| 发表于 2012-2-7 19:47:40 | 显示全部楼层
5230 发表于 2012-2-3 19:33
" G8 M- H0 E4 B" p) H  n2 T" P不行,从运动方式上就不靠谱,因为线切割工作时,电极线是要做相对移动的,电极线可不是电线,
- D& o% H0 u7 p3 e5 d7 v
       呵呵,我用线引出来试过了,如果线跟工件不动的话线会沾在工件上,不会二次发出脉冲,就想到厂里手持刻字机的头子会动的,因为没有看到过电火花机猜想应该道理差不多。偷偷把厂里刻字机给拆了,发现笔头蛮简单的,准备做一个。
4 W: K8 w8 G1 z( `; \      和三楼说的一样感到电流是小点,试试看吧
$ J7 e) Y, J  {# ^" ?2 `# {7 }      方向好解决做个架子挂在上面的梁上就可以了,注意一下绝缘就行了# q, M, ^3 P/ F3 Y) h' j
 楼主| 发表于 2012-2-7 19:52:30 | 显示全部楼层
甘蔗兜 发表于 2012-2-4 08:12
8 _5 b/ t1 Y" v5 i- o7 z; a4 m6 u. I应该可以的吧。但是电流不大,所以会很慢的。" V6 e4 ^6 A2 B' R1 D
我原来是想把一台线切割改成穿孔机来的,后来没敢改。直接买 ...
7 J: d. I  ]7 B/ i+ I$ X
     我没有看到过电火花机,只是在网上看到过不直观,电火花机是不是比线切割电流大啊,工作时头子动不动啊。那个电流表会不会跳的很厉害,不知道会不会对线切割有什么损伤啊,哈哈哈有一点点担心
发表于 2012-2-7 20:58:31 | 显示全部楼层
专机专用才有效率,就算能做成,能保证精度和控制不受影响吗,
GMT+8, 2025-4-4 17:47 , Processed in 0.081660 second(s), 14 queries , Gzip On.
