查看: 3047|回复: 5
40Cr材料盐浴炉调制处理能用网带炉处理代替吗?
发表于 2012-2-3 09:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
半挂车悬挂螺栓,直径35mm*长度300mm,材质:40Cr,- L1 B6 p: x$ `$ p, K' n; e+ |
以前一直用盐浴炉调制处理HRC35-39度,& X* N- M/ [- W9 H5 ^0 c8 |9 ~* {! P
请问:现在要用网带炉可以代替吗?0 b: ~+ d- J& v9 O( ?" Q
8 m# {: I- e) O( J1 `
发表于 2012-2-3 10:07:58 | 显示全部楼层
不行,不是一码事,
1 d  O) {% [7 N, j& r* O; X; t4 u( I7 ^6 \盐浴是为获得高百分比的索氏体的,提高冲击韧性,网带不是玩这个的,控制不了温度,
" M+ @- E# g$ P. H2 O) r6 S! T. u7 c& C' R* K1 Q
现在盐浴太贵了吧?但这个件不能凑合,螺栓断了,钢板桥就完蛋了,6 y6 g% l7 s: {; x: l' F" ^  }
# R! F+ ^4 X9 x6 I+ u怎么现在会凑合到这个程度了?生意是特别艰难了吗?
 楼主| 发表于 2012-2-3 13:16:45 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-2-3 10:07
8 b, H: c/ i( m. I不行,不是一码事,
$ T! ~% e% p. r4 N2 z盐浴是为获得高百分比的索氏体的,提高冲击韧性,网带不是玩这个的,控制不了温度,2 p# j) k7 U: H. ^/ O
& X; [( v, A7 N3 f
价格还好,就是盐浴炉的热处理厂家路程有点远,
# L6 X+ |& y7 P- }! l2 b现在在做普通调质的厂家,离我公司挺近的,1 A/ @. }$ U+ q& G+ M% g/ g
说这两个一样的,我在网上也没有找到相关资料,$ m: ?8 \. l+ `) {3 H
非常感谢!!
发表于 2012-2-18 09:02:44 | 显示全部楼层
不行,不是一码事,6 B' z6 x' C" |) ]/ C: Q( `
$ }3 k8 g4 A" [, ^, g盐浴是为获得高百分比的索氏体的,提高冲击韧性,网带不是玩这个的,控制不了温度,
7 ~& F/ y9 @- g6 R9 {5 t) _5 v- I9 A$ B' [- p: f* n  ^4 k. Y) w
. n' K- v2 W, ^现在盐浴太贵了吧?但这个件不能凑合,螺栓断了,钢板桥就完蛋了,
/ y9 V+ B- w6 n( H3 l" _& U7 M* e( H+ Q3 Y2 E3 b! B0 O5 y2 h5 F, S/ k9 \4 `3 J4 [: Y
/ w1 Z9 t, M* I9 U2 F
发表于 2012-2-18 13:03:54 | 显示全部楼层
那应该是U型螺栓吧,太大了,用网带式炉不太容易获得一致的性能。要用少无氧化箱式炉淬火,油淬,是可以的,我搞了十几年了
发表于 2012-2-26 23:30:21 | 显示全部楼层
学习,学习
& ?/ ^! U3 f+ U- c0 s7 u* O( [8 \4 }3 f6 A" V
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 10 字节系统限制: 20 到 20000 字节
, f& Y" t* R2 X2 L- r( j3 c
GMT+8, 2024-11-24 23:59 , Processed in 0.052546 second(s), 15 queries , Gzip On.
