楼主: 伊水茶缘
密封槽的粗糙度一直达不到,请教
发表于 2012-2-5 20:32:56 | 显示全部楼层
yishuichayuan 发表于 2012-2-3 08:06 % s: \2 x+ {; g& B( X3 z. X3 l$ T/ l
能说具体点吗?那种品牌,那种规格的
8 `" W7 E% F3 ~" k1 Z: H
具体是什么牌子的我也不知道。
6 }, C: d0 ]- _+ g0 ^% Z( a1 {5 r单位买的。3 `- C# t5 W; d2 S; ?, W
我干的是液压的零件,只要是深槽我都是用宏程序粗加工的。精加工提高转数加工。
! F/ n' g8 V, S: v# p
你用宏程序干嘛啊?控制恒线速度?我在加工中心上用宏程序,数控车上没用过,而且数控车的无级变速分三个档位,速度甩到1300就不能再往上了。  发表于 2012-2-21 08:07
发表于 2012-2-5 21:29:06 | 显示全部楼层
好像一般的都可以的吧,陶瓷刀片加工精车一刀,最后一刀留0.3-0.5的余量,我以前就是这样加工的
20#钢啊,太软了,用陶瓷刀片不行  发表于 2012-2-21 08:08
确切的说应该是金属陶瓷,陶瓷是不能用来加工普通钢件的,高硬度钢可以。  发表于 2012-2-20 21:34
发表于 2012-2-9 11:19:16 | 显示全部楼层
使用合金刀也可以用超低速精车
用合金刀低速行吗?大哥  发表于 2012-2-21 08:09
低速?不是速度越高越光吗?可以吗?  发表于 2012-2-13 08:12
发表于 2012-2-20 21:02:48 | 显示全部楼层
我也是来学习的 iiiiiii
发表于 2012-2-20 21:32:50 | 显示全部楼层
切断刀割槽?这能好吗?你应该用专门的端面槽刀。推荐去买ISCAR的,槽刀最牛的,或者找日系的京瓷,也不错。找他们的如果做不好,我帮你弄。
现在选用德国的刀片,端面槽刀,价钱比较贵,不过粗糙度已经能达到,还挺亮的,谢谢大侠指导  发表于 2012-2-29 10:30
详细参数和走刀查看京瓷的样本。  发表于 2012-2-21 09:52
GB43R250 TC60M(用R0.3的刀尖圆弧),刀杆选KGBSR2525M22-25(25*25的外圆刀杆)。放心用,刀片不会干涉的,因为你的圆弧直径大了。  发表于 2012-2-21 09:51
不好意思啊,京瓷另外一本图册上有,在买,谢谢  发表于 2012-2-21 08:16
现在办法是手磨的油钢刀,低速40,干出来还可以,回头我搜搜你说的刀,京瓷的我着有手册,但没找到你说的端面槽刀!谢谢  发表于 2012-2-21 08:13
伊水茶缘 + 1
发表于 2012-2-28 21:42:51 | 显示全部楼层
手磨yt15  3mm宽   出车每边留0.5余量   精车搞定  材料20号刚 建议转速1200+ s0 I) F# k, k% G! F
批量生产,一年1万件,在数车上赶的,手磨的刀具不会优先考虑的  发表于 2012-2-29 10:31
发表于 2012-2-28 21:48:46 | 显示全部楼层
你用切断刀切槽啊?能好吗?
/ {; P0 S$ M1 U) b$ \用日本京瓷的TC60M金属陶瓷的槽刀,那种3个刃的。
伊水茶缘 + 1
发表于 2012-2-28 21:58:48 | 显示全部楼层
要1.6的光洁度吗?3.2应该可以的啊
发表于 2012-2-28 22:08:36 | 显示全部楼层
学习一下!车床上成型的车刀达到1.6的有难度,但不是不可能,可是如果是批量生产就麻烦啦,批量是要控制加工时间的!等高手
1.6的粗糙度可以。螺纹刀也是成型刀,也可以做到1.6,而且是稳定的批量生产。  发表于 2012-2-29 19:53
发表于 2016-9-7 22:39:56 | 显示全部楼层
刀磨好精车可以达到3 E6 F% H4 o6 G; r7 {6 C
GMT+8, 2024-11-26 20:22 , Processed in 0.051900 second(s), 16 queries , Gzip On.
