楼主: sjkabc
内孔光洁度无法保证,苦恼
发表于 2012-2-2 14:01:44 | 显示全部楼层
6.3?铰刀都可以不用,直接钻出就行。
9 V" e* d0 g2 U/ |' K3 k
发表于 2012-2-2 14:13:07 | 显示全部楼层
这个我个人认为。。是不是床子有问题了 你这要求不难实现啊 是不是床子老了 看看主轴。。。
发表于 2012-2-2 17:11:20 | 显示全部楼层
材料调质了没,不调质有时是不好
发表于 2012-2-2 18:02:53 | 显示全部楼层
Ry6.3相当于Ra多少呢?
发表于 2012-2-2 18:18:03 | 显示全部楼层
上面看清楚了是RY6.3,也就是Ra1.6的!不知道楼主的机床如何....刀架和夹盘质量和安装有没有问题(振动如何?),切削液合理不,怎么用油啊?
发表于 2012-2-2 18:25:06 | 显示全部楼层
最好检查一下机床的精度
发表于 2012-2-2 19:57:31 | 显示全部楼层
最后精车余量放大到单边0.1--0.15 ,换切削液。
发表于 2012-2-2 20:13:41 | 显示全部楼层
不能绞,只能车……并且公差只有正负5微米……8 R# M* s* T; \, z- l& [+ i
2 w3 H  c- }. A+ F我的经验,最后精车的时候,加工量过小不如大一点光洁度好……
发表于 2012-2-2 20:33:49 | 显示全部楼层
我觉得精加工时转速高了,刀钝(磨一下刀,即使是全新的刀具),导致了刀具和工件发热严重。或者是45号钢在精加工之前的有热处理的工序, 你漏了吗?注意看一下切屑的形状。
 楼主| 发表于 2012-2-2 21:09:24 | 显示全部楼层
RE: 内孔光洁度无法保证,苦恼
真正的高手 发表于 2012-2-2 18:18
- o: x( n$ @8 ~# S上面看清楚了是RY6.3,也就是Ra1.6的!不知道楼主的机床如何....刀架和夹盘质量和安装有没有问题(振动如何 ...
9 P' c1 c6 z( r% V" ~
日本津上原装M50SY全自动数车,带全自动送料机。机床刚性很好,基本排除机床问题。
GMT+8, 2024-11-30 11:51 , Processed in 0.057002 second(s), 16 queries , Gzip On.
