查看: 9593|回复: 28
这个支架垂直度总超差,是我们的供应商太弱了还是真的不好做?
发表于 2012-2-1 17:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
' Y0 d6 I7 U, s9 I- X如图支架,3个零件组成,材料都是304不锈钢  6mm,
( {( v* ?9 g( Z0 W; P8 m8 K我们的供应商做得很累,做了n次,垂直度都在0.5左右,达不到要求的0.151 ~! V; g+ J3 F! d7 V0 a
大家看看,如果你们做,会用什么方法来达到要求?( ~' t1 J3 g; |5 P" ^, l
2 F" O7 S5 \1 @3 l& C/ A$ \
8 p- Q& Y0 e2 e
. W) \- y8 ?- e# z
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 800, 订阅: 88
发表于 2012-2-1 17:48:37 | 显示全部楼层
你哪的,有多大的量,我来给你做。
9 y' Q. `8 Y; m+ a8 u2 V2 z& E2 J# |3 U
他在上海。  发表于 2012-2-1 18:47
发表于 2012-2-1 17:54:43 | 显示全部楼层
这是结构新手设计的,成品率高不了,( N$ Z, ?& s9 A$ M4 X9 Z. n+ G
8 ?+ v: i% I& I/ [你把它改成冷弯件,尽可能减少焊缝,纵向能加冲压筋的要加,作好先整形,再加工,变形就会小,基本可以保证的,7 c  \2 {: F/ F0 r
" U. z% ~5 A+ I% y, q5 n
阿拉设计这些支架,都是用压铸铝的,精度非常好,你可以考虑
大侠能不能分享些成熟的结构设计,或对于结构设计有哪些应该注意的,谢谢先啊!  发表于 2012-2-2 20:50
有批量就可以,小的减速机,包括激光设备的支架,阿拉都用这个,性能稳定,不变形,加工量小,  发表于 2012-2-1 21:28
请问大侠,压铸铝的成本怎么样?  发表于 2012-2-1 21:24
一言中的,结构设计有问题,加工就很难保证了,不怪供应商,修改设计吧。  发表于 2012-2-1 20:23
发表于 2012-2-1 19:51:57 | 显示全部楼层
有多大的量,我来给你做。
发表于 2012-2-1 20:54:42 | 显示全部楼层
看这样的设计真受不了,还怪供应商不行。如果不进行焊后加工,只靠焊接来保证0.15的垂直度,确实不太好做,焊后又无法整形。不锈钢加工时,又易变形。要保证焊接的高精度,需要先做焊接治具夹具,保证形位公差要求,预热,然后用氩焊来多点焊接。满焊的话肯定会超差的。理论上讲氩焊多点焊接,变形量很小。但是图上明显产品焊接应力不均,靠焊接来达到精度要求太难。
应是焊后加工吧?  发表于 2012-2-1 21:46
发表于 2012-2-1 21:39:00 | 显示全部楼层
这个确实工艺性不好,焊接变形不好控制
发表于 2012-2-1 22:06:18 | 显示全部楼层
有供应商陪你玩就不错了
" D7 N/ G& J. y( X( {1 O靠焊接来保证这个
1 P# h' z' ^- Z* e2 i3 x4 f0 S梦话、
' @; m0 x: J9 _% a0 e6 i建议用锻造成型件后加工
& d8 E. F1 ?" i* c" T那样精度基本没什么问题
发表于 2012-2-1 22:32:12 | 显示全部楼层
LS几位大侠没有仔细看图吧,LZ的图纸焊后留了1mm加工余量,垂直度达不到要求是因为机加前焊接件没进行去应力处理导致的,
是这个设计的刚度不好,卸装卡以后的变形也会比较大,首先要改设计,做压筋,提高刚度,再谈后续加工  发表于 2012-2-1 22:40
 楼主| 发表于 2012-2-1 22:37:59 | 显示全部楼层
懒得不要命 发表于 2012-2-1 17:48 . A! }. [5 J  y6 v2 a
你哪的,有多大的量,我来给你做。
3 P$ p/ e9 K" J3 l7 w
这个量还真的不大,每次就做几个,连两位数都不到的量。
& }3 H: A, A% I% v" s  H1 z6 ^
 楼主| 发表于 2012-2-1 22:43:40 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-2-1 17:54
% Y- Y8 u' u5 B& Q/ [这是结构新手设计的,成品率高不了,
+ V( c3 r& D1 J+ W6 P& R  l' L) ]" I3 q' p/ Q& E" |
你把它改成冷弯件,尽可能减少焊缝,纵向能加冲压筋的要加,作好先 ...
+ q2 Q8 }. y" f' g% E数量很少,不是我们公司自己的产品,: ~6 F! y3 V7 p4 |% C
客户设计的,没办法更改结构,
3 i: `2 o/ s4 d/ d这样看来真的是做不到他要求了!?3 s8 B6 C( K6 N3 m0 k# d
我得去和客户沟通一下& A$ {; e5 ^3 ?
阿拉对于这类零件,就是安排人给他设计一个新结构发过去,一般就是对方签个字就确认了,大家都方便,以后他就把其它设计也拿过来了,  发表于 2012-2-1 23:04
GMT+8, 2024-12-21 19:00 , Processed in 0.059030 second(s), 19 queries , Gzip On.
