查看: 5193|回复: 10
该用什么样的轴承?担心轴承配合会咬死
发表于 2012-2-1 16:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作条件:1.直径70mm 滚筒转动,长度300mm,转速70转/分
3 h1 m2 a0 V% L9 ]7 i" K3 ^                  2.两轴端滚动轴承,轴端直径25-30mm
0 O; e) P. H* Z9 F% [                  3.滚筒工作温度在200度左右,. Y& }; x/ s( q. F& L
8 O8 M- L# `* P3 {
问题点:怕滚筒温度高,传热给周边零部件,使周边零部件温度上升,对操作安全不利。; i* {5 ^* }1 P  `& Q0 z( p
              轴端受热尺寸也会变化,担心轴承配合会咬死。
4 f! M1 z# I: U9 ^5 M% Y5 y6 V
' @) [, _; ~0 _" R- S# A该怎么解决?
/ R1 x+ A% S1 \: |, P
发表于 2012-2-1 17:10:47 | 显示全部楼层
連(聯)座軸承!上網查就知了!
发表于 2012-2-1 17:22:02 | 显示全部楼层
用c3以上间隙的轴承应该可以,不过市面上很少大于c3游隙的。也可以用SWC之类的耐高温轴承,带座轴承也有耐高温的
发表于 2012-2-1 17:45:44 | 显示全部楼层
那就用陶瓷轴承。一端轴承轴向固定,另一端计算出轴的伸长量,轴向就设定该数据为位移量。
 楼主| 发表于 2012-2-1 18:58:23 | 显示全部楼层
用陶瓷轴承能保证附近零部件温度不能太高么?需不需要一些隔热措施?
发表于 2012-2-1 20:24:31 | 显示全部楼层
上百度文库查询,有相关的资料,
发表于 2012-2-1 20:40:33 | 显示全部楼层
一般情况下,像这种转速不高,工作温度超过普通滚动轴承工作耐受极限的,一般都是用滑动轴承,如石墨无油衬套或注油的静压轴瓦。
发表于 2012-2-1 22:10:42 | 显示全部楼层
我同意7#楼的观点,用滑动轴承
发表于 2012-2-4 11:33:04 | 显示全部楼层
轴承所受载荷是怎样的?
发表于 2012-2-4 14:50:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-25 21:25 , Processed in 0.053441 second(s), 15 queries , Gzip On.
