本帖最后由 la999 于 2012-2-1 10:36 编辑 8 V3 f5 l2 T. H }( V; L
6 d! I+ K. g! {" @机械制造加工工艺标准汇编 金属热处理卷 上
2 a! |! }' i/ f' F4 H8 R
: b' W( x# N' ]% S0 `$ |
作者:中国标准出版社第三编辑室9 ]( z4 }2 y4 X2 v5 b
出版社:中国标准出版社
7 O( \- s. ?7 w7 _出版日期:2009年7月1日
8 d) j+ M, _) X% d) r2 P2 M. EISBN:97875066521793 s. k7 K& t- y) x5 O5 z/ E
版次:第1版, A0 m+ d9 s/ X
目录
6 V& J* w$ p. j0 d! ]) W热处理基础
. z) @0 Z8 B' ^' [* ~GB/T 7232—-1999 金属热处理工艺术语7 u% Z' \2 C* i, o F- z
GB/T 8121—2002 热处理工艺材料术语
' {# o5 g: e9 ~# m3 _GB/T 12603—2005 金属热处理工艺分类及代号
! ]& N$ A% n4 U3 M+ g/ {GB/T 13324—2006 热处理设备术语
- t0 Y' V3 ^- `4 o5 TJB/T 8419 1996 热处理工艺材料分类及代号
* L* z( S9 u e( t: dJB/T 8555—1997 热处理技术要求在零件图样上的表示方法
( x3 v" N& Z' @/ ]9 PJB/T 9208—1999 可控气氛分类及代号# U$ |, t% b2 t8 V) r5 m
安全、能耗、环保! I5 ^- c; ?$ D1 `+ z
GB 5959.1—2005 电热装置的安全 第1部分:通用要求! b+ g2 n2 l1 z) N( a
GB 5959.4—2008 电热装置的安全 第4部分:对电阻加热装置的特殊要求' D( X# y6 O: b( n8 D8 A
GB/T 10201—2008 热处理合理用电导则
7 c; @7 x( f6 i, i2 x5 r% ?GB/T 15318—1994 工业热处理电炉节能监测方法3 S% d" K" W# d5 I5 l: N
GB 15735—2004 金属热处理生产过程安全卫生要求/ ~( V/ v. E: X$ j
GB/T 17358—1998 热处理生产电耗定额及其计算和测定方法- V8 P5 D6 P, @) K9 m0 ^/ x
GB/Z 18718—2002 热处理节能技术导则
: g2 n. r. D* y0 l6 A0 {( a' lGB/T 19944—2005 热处理生产燃料消耗定额及其计算和测定方法# Q( P9 q) j6 B; }% V, @. l& O/ P. l
GB/T 21736—2008 节能热处理燃烧加热设备技术条件0 a7 c/ @1 N5 g" y& U9 [9 P- t- d
JB/T 5073—1991 热处理车间空气中有害物质的限值
8 E; t; x6 s3 | g* t* EJB/T 6047—1992 热处理盐浴有害固体废物无害化处理方法
) _5 M% ^' |* z/ ?% c7 J2 W- x( zJB/T 7519—1994 热处理盐浴(钡盐、硝盐)有害固体废物分析方法% m8 G( J2 g O# ^( b& Q9 x
JB 8434—1996 热处理环境保护技术要求. G; b5 r% M5 u% W' Z# {
JB/T 9052—1999 热处理盐浴有害固体废物污染管理的一般规定
/ z& \2 O) r; F* xJB/T 50154—1999 热处理炉能耗分等
* l x* L, Y1 b. d$ W7 Q" |3 IJB/T 50162—1999 热处理箱式、台车式电阻炉能耗分等
% d A+ M2 [; vJB/T 50163—1999 热处理井式电阻炉能耗分等
$ Q8 W* z: v: |JB/T 50164—1999 热处理电热浴炉能耗分等- S6 ^; S( n2 ?
金属材料力学性能9 e5 N- a4 p. M* h
GB/T 228—2002 金属材料 室温拉伸试验方法: `- E1 m" a: E4 J
GB/T 229—2007 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法
' n4 o8 q& B0 U' O! s# D4 _GB/T 230.1—2004 金属洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)- b1 F( o: u* O$ \
GB/T 230.2~2002 金属洛氏硬度试验 第2部分:硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准
; I) p5 {% a. b1 P DGB/T 230.3~2002 金属洛氏硬度试验 第3部分:标准硬度块(A、B、C、D、E.F、G、H、K、N、T标尺)的标定
8 [1 l4 D8 Z! p V. I+ fGB/T 231.1~2002 金属布氏硬度试验 第1部分:试验方法
* U- L- ?8 a$ x; F& [GB/T 231.2—2002 金属布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准3 ]& `. W9 \% ^8 ?% O1 R |
GB/T 231.3—2002 金属布氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
* i5 I+ p( v, F* q" \9 iGB/T 1172~1999 黑色金属硬度及强度换算值, j X3 g, ~% B. A7 X) z6 n h# ~# m
GB/T 4340.1 1999 金属维氏硬度试验 第1部分:试验方法
4 O$ X! I3 P6 S* LGB/T 4340.2—1999 金属维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验
( ~4 N8 t! s" [7 H9 lGB/T 4340.3—1999 金属维氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定; n2 N8 a8 k& c0 d5 m. z
GB/T 4341—2001 金属肖氏硬度试验方法: q, ^' w+ b2 K2 W9 L
GB/T 7314—2005 金属材料室温压缩试验方法
( D& @9 C* N2 g, P) jGB/T 12778—2008 金属夏比冲击断口测定方法" H. a8 [4 A) `# p: P+ V$ G* w
GB/T 13239—2006 金属材料低温拉伸试验方法
1 i+ F' ~) i( K+ A. dGB/T 17394—1998 金属里氏硬度试验方法7 U' @# z0 X9 }4 a$ n7 E9 ~6 f: ^, M
GB/T 17600.1—1998 钢的伸长率换算 第1部分:碳素钢和低合金钢
% {3 M6 L5 c" f+ T2 rGB/T 17600一1998 钢的伸长率换算第2部分:奥氏体钢
; v3 _ ]* } X# W. P9 @6 zGB/T 18449.1—2001 金属努氏硬度试验第1部分:试验方法
' z5 e% L, K# f5 m/ k) |GB/T 18449.2—2001 金属努氏硬度试验第2部分:硬度计的检验% Q3 Y( K; ^; l5 e x6 X
GB/T 18449.3—2001 金属努氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定
8 J8 b7 k' J1 n) r机械制造加工工艺标准汇编 金属热处理卷 中: ^: L6 p! E3 t8 l
) g$ @# N- ?4 x5 q x作者:中国标准出版社第三编辑室编
/ P" j( o9 y( }" i# }4 C% K+ ?( N出版社:中国标准出版社% t& B+ ^3 D# \3 d
出版日期:2009-07
: h6 V; O, Y8 nISBN:750665218
* K1 `$ U u, R a5 c+ ~+ p版次:1
3 o, z) z% \/ n6 _& \页数:683页
& d4 D; M1 ?7 x+ O* n开本:大16开. o4 M v4 N9 T& ~2 R9 W
目录
$ ^9 F* [9 Y5 C3 t: C8 u y热处理基础 d/ h1 r) {" s/ ?/ a6 Y4 K, M
GB/T 7232—-1999 金属热处理工艺术语) C* \8 s9 A1 J% [3 w! l
GB/T 8121—2002 热处理工艺材料术语+ {9 u$ O N. H
GB/T 12603—2005 金属热处理工艺分类及代号) }3 E& `9 Z' }! m8 z
GB/T 13324—2006 热处理设备术语3 }% @" L, `; z
}6 T0 p0 ^$ Z: d) RJB/T 8555—1997 热处理技术要求在零件图样上的表示方法: V0 F8 D5 t" O. d% A6 b) r( I
' f1 X; R) `1 i5 W安全、能耗、环保* O4 v& D. p( ]4 v6 E* W
GB 5959.1—2005 电热装置的安全 第1部分:通用要求- A7 L" [% E/ I+ k3 Y
GB 5959.4—2008 电热装置的安全 第4部分:对电阻加热装置的特殊要求0 C3 B" I ]6 ?1 b; |9 Q
8 a0 g! h) k/ G- EGB/T 15318—1994 工业热处理电炉节能监测方法
6 F G% e: X5 o+ Y5 p5 D* ~& W+ ^GB 15735—2004 金属热处理生产过程安全卫生要求
v6 }# M/ L" i& QGB/T 17358—1998 热处理生产电耗定额及其计算和测定方法
6 X- h* M; b% f3 t: J' hGB/Z 18718—2002 热处理节能技术导则
% @4 g) I& V5 g( }6 d4 d; M- s7 xGB/T 19944—2005 热处理生产燃料消耗定额及其计算和测定方法
7 x- x. `3 K7 L, ~GB/T 21736—2008 节能热处理燃烧加热设备技术条件
# c) R8 }* o" m" M0 g+ i1 p0 P+ ~JB/T 5073—1991 热处理车间空气中有害物质的限值
: [# P5 c/ B2 }/ a c4 `JB/T 6047—1992 热处理盐浴有害固体废物无害化处理方法% h7 Y' O0 Y6 q$ m% L
JB/T 7519—1994 热处理盐浴(钡盐、硝盐)有害固体废物分析方法% ^0 d4 H# T0 n. t! i
) x% U. u9 ] B1 nJB/T 9052—1999 热处理盐浴有害固体废物污染管理的一般规定
% v+ L& Q7 n' }$ bJB/T 50154—1999 热处理炉能耗分等8 T8 f# d( W: q4 ~/ I4 e
JB/T 50162—1999 热处理箱式、台车式电阻炉能耗分等0 Z- s+ x; h' @" g& X
% _+ X5 \" m) q" MJB/T 50164—1999 热处理电热浴炉能耗分等- M& H' y4 I& E c I
金属材料力学性能) p/ K+ |. V8 O- X6 \- Z7 G5 b
GB/T 228—2002 金属材料 室温拉伸试验方法. k" `' u! A2 s; c( Y% y9 ^( Q
GB/T 229—2007 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法9 {7 [2 H2 M1 w7 u. n, d- ~8 a
GB/T 230.1—2004 金属洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺) S4 V9 l& W5 |6 S- Y* K2 i2 j
& \ X6 i' f/ X3 B4 e" ~GB/T 230.3~2002 金属洛氏硬度试验 第3部分:标准硬度块(A、B、C、D、E.F、G、H、K、N、T标尺)的标定+ r% j7 T5 `( |) R
2 e7 e* q8 _0 z m# |GB/T 231.2—2002 金属布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准8 [. v7 Q+ L- \% V! K
GB/T 231.3—2002 金属布氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定* S* ]' V8 q% ?4 u
GB/T 1172~1999 黑色金属硬度及强度换算值0 Z6 n1 R" m0 A% [% D
* g" J4 u* Y0 @) o; X8 ~* H- zGB/T 4340.2—1999 金属维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验
( s. m' E* a7 x; S( eGB/T 4340.3—1999 金属维氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定* l% `9 b. Q u1 P) q5 R
& [2 N. R i% \/ g7 j/ x/ _GB/T 7314—2005 金属材料室温压缩试验方法 v2 x$ x9 m: H2 @
GB/T 12778—2008 金属夏比冲击断口测定方法) e6 {. W! f$ X# p2 y, ^, ?
GB/T 13239—2006 金属材料低温拉伸试验方法9 F' D# b% _1 D/ R, g1 b
5 G, d" }5 o. n: L; {7 @$ ^8 NGB/T 17600.1—1998 钢的伸长率换算 第1部分:碳素钢和低合金钢
1 X4 H" ` L. {9 bGB/T 17600一1998 钢的伸长率换算第2部分:奥氏体钢
' v" A4 ?% N6 P- Q( HGB/T 18449.1—2001 金属努氏硬度试验第1部分:试验方法
1 S& l; X* X% ZGB/T 18449.2—2001 金属努氏硬度试验第2部分:硬度计的检验' l4 U3 M& l5 |
' p! F8 Z3 G- `0 `* ]- O9 l4 K: D/ G7 r3 C; O7 G3 p8 q5 t
$ h# `, ^; b/ o
机械制造加工工艺标准汇编 金属热处理卷 下内容简介
) d% x, I% A/ K2 N0 R, f/ ?
2 P1 c# M" h! q* h( P/ x9 Q 本卷收集了截止2008年底以前批准发布的现行标准146处。其中,国家标准95个,机械行业标准51个。下册内容为质量检验及评定,热处理工艺材料。
6 g% k) G% I0 p; {目录
! ]: d$ \ y" w7 H |& [, ^( y一、 质量检测及评定
! R6 q, a. W7 q8 ^+ n: T" PGB/T 224-2008 钢的脱碳层深度测定法% E/ F! c# i T3 k
GB/T 225-2006 钢 淬透性的末端淬火试验方法(Jominy试验)
6 u7 H! X2 R, O0 jGB/T 226-1991 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法7 w+ V" C! O2 a
GB/T 1814-1979 钢材断口检验法
9 O b0 J5 Y0 P/ M+ e8 X. pGB/T 1979-2001 结构钢低倍组织缺陷评级图
7 I8 S8 U7 [9 }! U2 H6 J! \) oGB/T 4236-1984 钢的硫印检验方法1 s/ z; ~! a" C' R4 e! V
GB/T 4335-1984 低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法: W! ~+ W" x9 I7 r5 k/ b8 F! t
GB/T 5617-2005 钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定. G2 t4 {3 c8 Y, |; E' _( s) _
GB/T 6394-2002 金属平均晶粒度测定方法+ N) j- P" O1 c; {3 O% k, ]$ K3 z
GB/T 6401-1986 铁素体奥氏体型双相不锈钢中α-相面积含量金相测定法2 _0 q* B- L* w5 b1 x
GB/T 7736-2008 钢的低倍缺陷超声波检验法" E3 c! ?6 e% u0 a6 f3 U7 O' G0 @
GB/T 8539-2000 齿轮材料及热处理质量检验的一般规定 b! r$ g! B+ G
GB/T 9450-2005 钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核0 g, F5 {5 s& z. H. K
GB/T 9451-2005 钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定
~1 D1 Q3 B0 n$ X- @# `GB/T 9452-2003 热处理炉有效加热区测定方法; L" j8 d6 u, e( y0 ]# l
GB/T 10561-2005 钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法
' V! Q3 H7 a6 R% ]GB/T 11354-2005 钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验" y% J. X8 h8 f- k; ]; F- ]* w
GB/T 13298-1991 金属显微组织检验方法' q4 B0 C6 x% P4 u/ s
GB/T 13299-1991 钢的显微组织评定方法
- X5 E5 X, S' u9 A+ [6 VGB/T 13302-1991 钢中石墨碳显微评定方法
7 Y" f. w0 o; nGB/T 13305-2008 不锈钢中α-相面积含量金相测定法 v" v' _0 e: `6 R
GB/T 14979-1994 钢的共晶碳化物不均匀度评定法' Q9 M( i7 x4 @! Y5 O. L0 z p
GB/T 14999.1-1994 高温合金棒材纵向低倍组织酸浸试验法, S( C8 \- U8 I8 u, X2 |
GB/T 14999.2-1994 高温合金横向低倍组织酸浸试验法
|- L9 Y0 I' a4 [. EGB/T 14999.3-1994 高温合金棒材纵向断口试验法
/ [' Y* ]( ]+ ?. G2 ^/ [( h' mGB/T 14999.4-1994 高温合金显微组织试验法
$ T) F7 J1 W2 X+ N k' j4 rGB/T 14999.5-1994 高温合金低倍、高倍组织标准评级图谱
* x* d) Z _' X: h7 ]& wGB/T 15074-2008 电子探针定量分析方法通则
8 t* M O( `/ a/ L7 pGB/T 17360-2008 钢中低含量Si、Mn的电子探针定量分析方法9 v3 R5 l. w |$ P% \) L: m! D7 H
GB/T 15749-1995 定量金相手工测定方法9 D$ d1 D4 a( K2 W4 n0 S' G' H8 e
GB/T 18592-2001 金属覆盖层 钢铁制品热浸镀铝 技术条件
% E" F% C3 a# D0 c4 Q1 eJB/T 5078-1991 高速齿轮材料选择及热处理质量控制的一般规定
8 j) m7 e/ w7 u N' B0 J; u* G! O+ HJB/T 8420-1996 热作模具钢显微组织评级( P) O3 G5 f4 ~5 x7 T
JB/T 9204-1999 钢件感应淬火金相检验
) @7 t; U$ I2 J. A! oJB/T 9205-1999 珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验
- `' i5 D5 B1 lJB/T 9211-1999 中碳钢与中碳合金结构钢马氏体等级4 w3 `' z m7 [, i2 k
JB/T 10174-2000 钢铁零件强化喷丸的质量检验方法
% d$ {$ S6 e7 |; {+ ], G) WJB/T 10175-2000 热处理质量控制要求% B* N: J1 K" Y) b. ^( c5 ?
JB/T 10312-2001 钢箔测定碳势法
4 `" K& I% C5 Q3 a, g4 U1 `9 l二、热处理工艺材料2 Q8 a1 H9 J+ q6 f
JB/T 4390-1999 高、中温热处理盐浴校正剂. w7 e# ^1 v" i9 A# z. H
JB/T 4392-1999 有机物水溶性淬火介质性能测定方法
+ d4 r+ j4 x7 \' ~; jJB/T 4393-1999 聚乙烯醇合成淬火剂5 I# G1 Y. S. A& J& C4 X- M# b
JB/T 6955-1993 热处理常用淬火介质技术要求
0 c8 a! D/ A& e4 \+ y: Q5 Z: u8 cJB/T 9199-1999 防渗涂料 技术条件
3 a7 d# @( C+ j3 u/ U; SJB/T 9203-1999 固体渗碳剂
+ f/ |( e; X3 z! k" e8 h% YJB/T 9209-1999 化学热处理渗剂 技术条件. `( B8 O2 O3 l9 Q; F0 t+ m
; s! I" e: M) V' W* E
. h& E, f0 S6 O' c5 o; \$ V
: R0 `! f w7 X |
下载地址.rar
236 Bytes, 下载次数: 63, 下载积分: 威望 -10 点
