查看: 3832|回复: 10
高速冲床的液压系统,寻好的方案
发表于 2012-2-1 09:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟求助:
' s* ^' z0 u8 e' f工况:一个液压站给系统10左右油缸供油,缸径大概80、125、200.行程35mm。系统压力10Mpa左右。油缸带着冲孔模具在0.5mm左右的钢板上冲孔。: z: O- \. ~* o
要求冲压速度很快。每个油缸动作一次在0.3s左右。
, ~3 t; C4 x9 e& g* I( F, t; B, d( D
有没有什么好的液压原理设计方案?我的想法,给系统加一个足够大的蓄能器,油缸不动作的时候泵组给蓄能器补油,补油时间大概5S。不知道高手们有什么好的想法?
1 i! b, W$ t( y# F% B0 G
发表于 2012-2-1 10:18:10 | 显示全部楼层
本人不怎么懂油压动力,缸径大小不一速度是不是不一样哦?蓄能器的作用是饱压力的。起到稳压作用。如果一个液压站同时让三组油缸工作且你三组油缸缸径不一样,速度很难稳定一致哦。可能本人不是完全理解你的原理。交流学习来的。
发表于 2012-2-1 11:36:28 | 显示全部楼层
估计不行,气缸可以
发表于 2012-2-1 19:52:10 | 显示全部楼层
在咱们家(本论坛)有用气缸冲压的,998大侠发表过议论,冲模里的薄片用压缩空气往外吹的那种。
发表于 2012-2-1 21:38:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 我在飞 于 2012-2-1 21:42 编辑 - s: ]/ b: d8 W* a3 ^% u
$ d+ J% _0 K0 x; y这个建议楼主考虑一下气液增压缸吧。现在的高速气液增压缸比如100MM缸径的可以达到每分钟120次100MM的行程,8吨增力行程6MM。且成本远低于楼主的设计构思。
能达到8T的输出力?版主是否能多给点资料,比如品牌型号?SMC有吗?  发表于 2012-2-2 21:06
发表于 2012-2-2 09:24:12 | 显示全部楼层
可以参考下气液锤,电液锤和破碎锤的结构。关于蓄能器我认为是这样,这么薄的钢板,光凭惯性就可以了,蓄能器应当小一些,蓄能器太大到末端还有较大作用力,这个力会作用到结构上,于寿命不利。
 楼主| 发表于 2012-2-2 20:54:23 | 显示全部楼层
小鼠大胆 发表于 2012-2-1 10:18
, J4 r- |& ]0 N: w9 n0 l$ i0 C本人不怎么懂油压动力,缸径大小不一速度是不是不一样哦?蓄能器的作用是饱压力的。起到稳压作用。如果一个 ...
! q( l4 N( }$ b9 n4 X% l" S  u4 Y
你好 谢谢你的关注。
+ \9 Z& i/ l, n# I( Q可能我的问题没说明白。
, o4 r' Y& M& R5 \1、我的思路是蓄能器当油源,13秒是一个节拍,3秒油缸动作,这三秒靠蓄能器供油,比用泵供油的优点就是响应快。其余空闲的10S用小泵即可将蓄能器的油补满。 这样好处是:小泵小电机即可满足要求。系统响应也快。: D9 p( `: @  d
2、我的油缸不需要非常准确的同步精度。每个压机只有一个油缸。; _: y" K& J  Z9 f; P. e: o
5 F' \; j& s. a# I  O0 J7 _
还是谢谢你的回答。
3 Y: @, I' V; }! {" \+ \" l
 楼主| 发表于 2012-2-2 20:55:56 | 显示全部楼层
& ]) \6 P$ l8 \- }
张聋子 发表于 2012-2-1 19:52 : }. K* m: Y5 c/ N' r8 C8 }3 X
5 \3 e  `+ N& q; e
6 t/ D) V5 b5 y* p! h通过计算  125缸径的汽缸,在0.6Mpa的气压下 能输出力是0.5吨,满足不了我的要求,谢谢。
  |$ \6 w& k8 ]  }7 V6 f
  P9 b' k, Z2 r1 H
, w0 _; b# w1 b& i. k5 Q$ A3 R能不能麻烦帮忙找一下998大侠的帖子  是不是说的废料片脱模的思路  想学习一下。谢谢
7 _( x1 ?+ a, _" ~8 F, u
家太大了!我都不知道在哪找了,不过我都把那种方法什么的都靠脑子记下了。总之会有一天本人的维修工作遇到难题会有所帮助,谢谢!!  发表于 2012-2-2 21:42
 楼主| 发表于 2012-2-2 21:04:25 | 显示全部楼层
universal 发表于 2012-2-2 09:24
' I! @# a+ H: r6 Y" q8 l& h可以参考下气液锤,电液锤和破碎锤的结构。关于蓄能器我认为是这样,这么薄的钢板,光凭惯性就可以了,蓄能 ...
6 s) e+ y5 O* U- H7 X8 S
是个好的思路,谢谢/ Z; t) l$ W6 S) h9 x
我最大油缸输出力要到25T左右。虽然板料薄,冲裁的面积大,冲裁的线长度大。
2 M" X8 G# f6 b) Y, y4 S
  d2 s+ n: Y5 d& }- X
发表于 2012-2-2 21:47:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 我在飞 于 2012-2-2 21:59 编辑 ' y, W4 b' D/ y+ y& o1 I* s  @
9 W: k7 i, z) `, v气液增益缸可以达到200吨的冲压力,几吨的输出力很容易实现的。气液增压缸是结合气缸和油缸优点而改进设计的,液压油与压缩空气严格隔离,缸内的活塞杆接触工作件后自动启程,动作速度快,且较气压传动稳定,缸体装置简单,出力调整容易,相同条件下可达到油压机之高出力,能耗低,软着陆不损模具,安装容易并且特殊增压缸可360度任意角度安装,所占用的空间小,故障少无温升之困扰,寿命长,噪声小,等核心特性。 增压缸使用一般气压即能达成油压缸之高出力,不需要液压单元。应用范围:压印标记、弯折型材、模具冲孔、冲切钢材、型材碰焊、挤模成型、压平校直、铆接锻压、整型钣金、紧密装配、铆合连接、金属冲压等。 发两张图片楼主参考一下吧。这方面的资料网上很多的。
有详细资料吗?  发表于 2012-2-2 22:30
GMT+8, 2025-2-25 14:30 , Processed in 0.072077 second(s), 21 queries , Gzip On.
