查看: 4104|回复: 10
球窝深度尺寸检测——求助
发表于 2012-1-31 23:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
# r" [( D. W  _; d* o
- m) t& o3 p7 w: H, x5 [" g如图,怎样测得H值。直径70mm(使用常规量具或测距仪,不考虑三坐标类的)精度0.01mm。( L, A6 L! p: O8 t: a
# q) S8 J/ c3 Q" v: ^8 T) r  N; _
发表于 2012-2-1 09:59:28 | 显示全部楼层
如上述是平面到圆弧最低点的距离,可采用千分表。千分表使用尖针进行测量,尖针越小越好
 楼主| 发表于 2012-2-1 10:28:24 | 显示全部楼层
桦鹰 发表于 2012-2-1 09:59
) y6 ~$ L% E- T9 @) }, j8 Y6 v如上述是平面到圆弧最低点的距离,可采用千分表。千分表使用尖针进行测量,尖针越小越好
' Y# W- u5 o- m4 ^, z4 a+ a+ [谢谢回复,H值是:上段圆弧的下弧线到下段圆弧的最低点。
8 H8 d% ?& _# J8 S* a& N3 I
这样的话常规量具没有办法达到0.01的精度  发表于 2012-2-1 11:26
发表于 2012-2-1 10:35:15 | 显示全部楼层
请问球窝是怎么加工出来的。
 楼主| 发表于 2012-2-1 10:44:17 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2012-2-1 10:35
: p9 o5 z# f# v+ M& m# D; j请问球窝是怎么加工出来的。
) `' l. ]! b3 Y4 Q( ~" S
加工中心,型号不清楚。2 ~6 K. t5 C2 U. ]* z/ ~9 k
发表于 2012-2-1 11:14:50 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}公差大的话也可以用千分表,圆弧是用一把球刀加工出来的花程序可以保证.
发表于 2012-2-1 16:42:22 | 显示全部楼层
我想你可以再你公司加工的时候用比较法来测量
发表于 2012-2-2 10:53:17 | 显示全部楼层
就用深度规就可以吧,发个图你看看
 楼主| 发表于 2012-2-2 19:33:54 | 显示全部楼层
singing18 发表于 2012-2-2 10:53 : J; \" x8 Y& R- f  k5 ?8 j6 m
就用深度规就可以吧,发个图你看看
! w- A; P; N) i& V( t+ P; L  U
谢谢扬天。已设想了一个方案。将一已知高度的球缺(R设定等于上圆弧线),然后将球冠中心开孔。再用进行间接测量及修正。  A1 E7 \5 T8 {- d
发表于 2012-2-3 16:22:15 | 显示全部楼层
yydjh 发表于 2012-2-2 19:33 . a0 F. I* W$ ~
谢谢扬天。已设想了一个方案。将一已知高度的球缺(R设定等于上圆弧线),然后将球冠中心开孔。再用进行间 ...
7 @. U$ r2 _! t7 k  q" m$ D呵呵呵,你一开始提到只用常规量具,所以我说0.01精度达不到。
8 z2 P/ e9 q* X- G; S1 P+ A现在你的办法当然可行,不过已经属于检具范畴,不是常规量具了。精度仍然不能达到0.01。. Z: u* [: Q8 G# w( }
上缺口圆弧线直径偏差、倒角偏差达到都可能影响测量结果。不知道你的零件具体要求是多少,不一定非要达到0.01,满足你要求就行了。至少你的办法比已经提出来的所有方案都靠谱一些
) S1 z; e- l0 f5 {1 g# `9 ?4 V2 g# b; o
GMT+8, 2024-11-24 19:02 , Processed in 0.057935 second(s), 17 queries , Gzip On.
