查看: 11982|回复: 22
如果内外圆磨床的精度达到0.0005mm,可以应用于哪些领域呢?
发表于 2012-1-31 14:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果内外圆磨床的精度达到0.0005mm,可以应用于哪些领域呢?谢谢
发表于 2012-1-31 15:35:02 | 显示全部楼层
; a, k4 u: x: n6 n
7 D- ^, K+ F8 ^' `: o. h6 Q可能还没有如果吧!!目前的技术能达到公差在0.001MM就很好了。即使达到你要的精度在中国你能做什么呢???没有用武之地哦!呵呵!目前国内检测设备都没有这种精度吧?高精度的测量仪只有老外有哦,是欧美日禁止出口到中国的。你做到这种精度怎么测量呢???
发表于 2012-1-31 15:42:51 | 显示全部楼层
高端的数控机床实际加工能达到0.003mm都很不错了
 楼主| 发表于 2012-1-31 16:03:28 | 显示全部楼层
的确,以目前中国的市场上来看,这样的加工精度的磨床几乎是没有,但是有一种陶瓷产品的加工精度就在0.0005mm,才能符合国际客户的要求。  v) t* A4 w7 s& e/ a
谢谢两位的分析: @8 K; c) f9 F3 ]- ~
那高精密磨床的应用行业有哪些呢?大家知道吗?
但这个是无心磨加工的东西,坛子里远思大侠他们公司就做过这种设备。  发表于 2012-1-31 16:12
用纳米涂层的办法可以得到吗?,关键是没有办法测量  发表于 2012-1-31 16:12
莫非就是光缆的陶瓷插芯?  发表于 2012-1-31 16:11
发表于 2012-1-31 16:04:50 | 显示全部楼层
精度太高了,怎样测量
 楼主| 发表于 2012-1-31 16:08:57 | 显示全部楼层
可以用滚轮旋转,测量他的圆跳动和位置,之后进行放大,传输到压力型仪表上显示,当然同时也有电流显示,对零件进行测量" k" S! A' U# n; w% `! h! Q
目前有这样的产品在生产,具体精度有没有达到这样高的要求我也不是很清楚。但是据图纸上给的技术参数分析,产品尺寸就为2.499+/-0.0005
 楼主| 发表于 2012-1-31 16:13:21 | 显示全部楼层
Augus_Lee 发表于 2012-1-31 16:03 2 o1 R. O% K4 l0 L8 n
的确,以目前中国的市场上来看,这样的加工精度的磨床几乎是没有,但是有一种陶瓷产品的加工精度就在0.0005 ...
8 C+ b) {/ C/ D' C, W' ^就是那个DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
 楼主| 发表于 2012-1-31 16:14:14 | 显示全部楼层
Augus_Lee 发表于 2012-1-31 16:03 0 e8 r. _$ M# {; C: t
% u+ ]6 k& W- B: I5 P
就是那个东西,看来还是有人了解的哈
. Q% y) ?# I- a' X
发表于 2012-1-31 16:21:51 | 显示全部楼层
您说的是光纤插针。 多采用瑞士microcut公司的设备,保证精度。
: v9 C; n- {# y2 X- G4 c0 P8 x0 [6 Y, I9 c; e7 l
我们有一种设备,应用于人工关节球头和臼的的加工。
7 P$ c8 }, h8 V% D; L9 L& H内外球球度能保证在0.005mm即5微米以下,还没有您的要求高。, a& B( Q) N- s7 a1 T* ^; q, A. t; Q
. ^* h* ]2 R: g$ y, a
1 a, }4 l* T, q2 ~! b- \
- S4 B7 T4 U" u* ^/ I
: W2 s4 B4 \, a% b( _
& G! }5 Z8 D& q6 ?! u
* i' ~: k+ D3 k7 m. Y
加工外球面的动作是一样的,砂轮筒此时在内球面的里面转动而已。  发表于 2012-2-1 17:34
我有个小零件,找不到地方干,内球面哈哈哈哈,精度有点高  发表于 2012-2-1 12:45
偶像,俺说的是加工内球面的视频  发表于 2012-2-1 12:44
呵呵,杨杨爸,再看看上面照片,左下角的就是个陶瓷内球面哦。  发表于 2012-2-1 10:14
这个是外,有没有内球?  发表于 2012-1-31 22:28
磨金属和磨陶瓷不一样,陶瓷能达到金属就不一定能达到。钢件,俺知道的批量分散度能控制在零点7微米以内,带在线测量的。陶瓷,全恒温水冷,金刚砂轮能达到,台湾设备就可以达到,就别说日本,更别说瑞士了。  发表于 2012-1-31 16:48
 楼主| 发表于 2012-1-31 16:23:36 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢分享,谢谢
GMT+8, 2025-2-28 00:24 , Processed in 0.063197 second(s), 16 queries , Gzip On.
