查看: 30423|回复: 80
点评假轴承特点(微距大图)
发表于 2012-1-31 11:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. FAG(“正规渠道”VS 德国进口)
5 V6 }" S; P) _% B. X外表面磨削痕整齐与否* p& C$ N- c0 Q% |3 c) S2 G
4 F6 F8 v  l* y: U4 i8 l! D: Y右边盒子颜色偏橙色,fag字样黑色不实
# x0 q9 e3 p/ {9 \2 I* X0 d& ?
# v1 u5 V/ h) s" M5 `2 r左边激光刻字有掉色迹象
3 Z) Y; _$ Q) V. l+ z, |" y& u
  Y( U8 `9 o3 H* D/ I2. NSK(路边轴承专卖VS波兰产进口)' n0 B5 a' o4 w3 m& e* Q+ E0 w
" b6 f3 w4 U- k7 Z1 E) Y7 C
左边那个一样道理,倒角黑色很浅色  _. G8 I3 M  ]3 N7 b
0 e& y- i) b7 L7 O7 F: Y8 |2 H4 x
# L, T* _; q* Y, N  h$ e* Q; F看色泽和粗糙度,加工纹理。左边的明显黑亮很多。# e, K* F: ^! P4 D0 Z
4 X* g5 a' ~, o$ T5 `: |* t4 ~4 q6 p) q. Q& `( X6 V, T
精美盒子vs破盒子。
9 [5 C1 @: L0 p' n$ L3 }
  W% R, r# {) ~5 B8 i* z! g0 _9 o+ Y$ x
转几下,爆浆出来,正式运转还得了?假。9 F: t/ I: I/ H6 _$ M( E
5 [6 h, t7 ^8 ^# P4 M9 O6 w
( }8 Y; G0 D* O. ~( v
怎么摇都没润滑脂溢出。! b, ~4 h# e6 Z: Q, v4 P
# b. ~+ d5 O2 o& S5 p: K3. SKF(暂时没心情买个假的来对比,只发真的)
) J8 Q1 h9 j! k7 L1 o6 G6 w; Q+ Z1 _" ]9 B5 p
0 {% q- t$ l  {& M, i' `看印刷字体,相机未准确对电话号码对焦,实际异常清晰。
6 f9 }; N& G2 h# D. \% q& p$ K- J  C/ I0 C& U
+ T% `; R! t3 O% X' p, J* Y) S
+ `, |4 J) z( o4 o盒子一次性封口,见左边有块胶的,拆开了就没发复原,会将纸盒撕破一点。/ t$ x; J5 D. C
* u: G8 B( c' q+ P
2 ~. T8 b2 R9 y: f- U' Q0 v# {% {' u倒角依然够黑,外圈加工痕迹依然整齐。6 O5 ~" J8 k: i, a
( |3 c- c' E! T  更多图片PM我,随叫随拍。4 X- E7 c3 r; S; x( p; `5 }
- q6 ]! a5 a. X. _, y' q/ m
(非常像只基于没有相同型号真假对比。2 |4 n3 T0 |  n5 Y% W7 p
) B- v# R) }  g) p$ M9 b! ~7 |9 N5 |现在问题是,很多假进口轴承质量比国产轴承还要好,所以才可以发展兴旺啊。+ c- u6 n# ^) c8 ^
' p7 z4 A1 n$ [: `2 f
如果一放上机器就挂了,那还有那么多用户被蒙在鼓里么?
. U: @. g1 z4 [* n
; l. [; t$ I: ]. |: j超差的假货,才会放上机器用一阵就不行。所以想用放上机器使用一段时间来鉴别真假,绝对不可行,谁会候着机器等。
: M6 ], h8 F& _% {% F/ t8 h硬度别想了,高手一点,成本高点,都可以做的很硬。
. Y2 ^' R  y, \0 M7 s: q1 q- k0 h9 p0 Y: C' U# ~# `
所以,鉴别假货,主要还是从外观。
$ n; e8 v1 a( }
) ^1 n  P  d) N$ @说到这里,感觉正品好像没有存在的价值;不过,当祖国工业需要升级,脱离粗制滥造,山寨的时候,轴承这些基础配件也需要步入正轨了。), ]2 d- V# z7 Q" Y& u$ [, U
5 q/ G/ B! |9 `5 X6 N& L4 _
2 B, n) M( E& V( ~5 P补充内容 (2012-2-12 18:18):  e5 J; a" f8 y8 t
游客
  发表于 2012-3-30 10:23
造福于工程师的好帖子  发表于 2012-3-30 10:23
参与人数 6威望 +6 收起 理由
朋友 + 1 很给力!
everfree + 1 赞一个!
绿人科技 + 1
冷水黄金 + 1
铁未销 + 1
tigerguo1975 + 1
发表于 2012-1-31 12:10:31 | 显示全部楼层
外表就可以直接分辨的都是非常拙劣的仿制品,价格也非常低了,低到你都惊讶的程度,不看东西就听价格就知道是假的,
- U/ J) K* C( Y6 V8 q" T
/ c4 g4 W6 `( {3 t$ |* L7 H有些仿制的轴承,连生产商都难以分辨,外表非常像了,但上机器一用,马上就露馅了,
发表于 2012-1-31 12:15:00 | 显示全部楼层
假的明显质量不好。但是价格会便宜啊。
 楼主| 发表于 2012-1-31 12:20:15 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-1-31 12:10
8 ]) s9 p" _: A4 z# H1 V0 y% a/ h外表就可以直接分辨的都是非常拙劣的仿制品,价格也非常低了,低到你都惊讶的程度,不看东西就听价格就知道 ...
5 N5 ]* O. g5 n  u/ {4 j' E
! n6 {' D4 u% q5 c; V% I
肉眼看还不够,对敲一下,破了。
- X2 o/ }' N/ }: x9 i- P3 J- f
游客
  发表于 2012-4-26 18:18
这种不常见,一般山寨货也不会这样。属于特烂级别的。  发表于 2012-4-26 18:18
 楼主| 发表于 2012-1-31 12:51:35 | 显示全部楼层
; h1 i/ J% B8 Q7 a& G1 S外表就可以直接分辨的都是非常拙劣的仿制品,价格也非常低了,低到你都惊讶的程度,不看东西就听价格就知道 ...
. ?% n4 q3 r" i; t; H! N6 ]7 `
非常像只基于没有相同型号真假对比。& Q+ D5 t8 m/ J3 X8 u
) g4 m3 V5 W- c& W( N8 A
现在问题是,很多假进口轴承质量比国产轴承还要好,所以才可以发展兴旺啊。2 D% a" s9 \& `7 }) n
! y2 N! T" ^5 r& r# D9 Z0 f" O如果一放上机器就挂了,那还有那么多用户被蒙在鼓里么?" H) ]( T+ Q( o; O/ I4 ^
( q: a+ K2 ?7 Z5 ~
/ \" G( I$ ]  [7 z% u硬度别想了,高手一点,成本高点,都可以做的很硬。
9 F1 i4 P. V" b4 b7 O8 P7 E* _$ Q
所以,鉴别假货,主要还是从外观。( ?/ ~0 F3 a2 A' `) E
; S3 a  c. k7 W' X, v- A
说到这里,感觉正品好像没有存在的价值;不过,当祖国工业需要升级,脱离粗制滥造,山寨的时候,轴承这些基础配件也需要步入正轨了。5 ]8 z6 p. v/ t& L' [% h6 y  P( h/ a
. S3 }) f3 V, f5 V6 @* U: k1 A# \2 L
; A( p+ Z( L  n' t- p
发表于 2012-1-31 13:06:05 | 显示全部楼层
学习了 谢谢版主 希望有一天中国做的假轴承比真的还好用
游客
  发表于 2012-3-29 15:14
这句话有点矛盾了,应该说,比进口的还好用。  发表于 2012-3-29 15:14
发表于 2012-1-31 13:59:55 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}{:soso_e113:}学习了学习了
发表于 2012-1-31 14:02:03 | 显示全部楼层
学习了!谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2012-1-31 14:03:45 | 显示全部楼层
这个有用,我们一般就找可靠的商家,是要保证的,有问题要追溯负责
 楼主| 发表于 2012-1-31 14:57:51 | 显示全部楼层
午子仙毫 发表于 2012-1-31 14:03
5 L0 X1 `& j& R4 C. Z3 C8 C这个有用,我们一般就找可靠的商家,是要保证的,有问题要追溯负责
0 a# _& {( o4 V+ x4 d
文章中FAG轴承就是在“可靠”商家处购买的。假的使用一段时间也没啥大问题,就是几十个一同装到机器上,  V4 \  f$ R* F  W3 p5 n8 a
运行起来一段时间就是震动和噪声比较大,您也不知是真是假。9 P0 v$ @% S& [% x  I. l
是啊,有的厂家直接给采购说,高仿的,价格只是正品的一半,用起来也没有问题  发表于 2012-1-31 15:26
GMT+8, 2025-4-10 02:09 , Processed in 0.083628 second(s), 18 queries , Gzip On.
