查看: 5228|回复: 3
SW2011用特征命令生成一基准面,请教
发表于 2012-1-31 02:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前一直用习惯了sw2007的版本,今天因为工作需要装了2011的。可是在用的时候发现当想通过特征的“基准面”命令来生成一基准面时,没有像2007版本那样在左面出现对话框,{:soso_e132:}非常的郁闷。而且生成的基准面也无法再进行特征编辑,默认是偏移10mm,要修改只有依靠新增的动态修改功能,而且只是单向。所以在此望坛子里用过2011版的社友们及版主指点指点。  w, b8 V/ p: v9 `$ o" W
   难道是软件本身或者是安装的问题?????
: D3 ]4 ?" D2 i( _( ?, b$ w$ q
发表于 2012-1-31 10:19:31 | 显示全部楼层
应该是安装的问题,我这里用的也是2011,插入基准面是可以选择方向和距离的。左边的对话框也正常出现。你可以尝试把2007完全卸载,并重新安装2011.另外是破解版吗,如果是看看是不是钥匙没有激活。
以后还望多指教!  发表于 2012-1-31 13:39
zhaotingzhou + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2012-1-31 13:38:52 | 显示全部楼层
xiaozhi1985 发表于 2012-1-31 10:19
/ m. K9 h- ^. q2 {. ~. }应该是安装的问题,我这里用的也是2011,插入基准面是可以选择方向和距离的。左边的对话框也正常出现。你可 ...
5 W7 q1 l" j. [谢谢!确实是安装时出了问题。现在重新安装了,可以正常使用,只是还有些不习惯,一些新增功能还要慢慢学习。
发表于 2012-1-31 16:25:09 | 显示全部楼层
zhaotingzhou 发表于 2012-1-31 13:38
" Y) x0 K- r: B- R* I3 _- E' x谢谢!确实是安装时出了问题。现在重新安装了,可以正常使用,只是还有些不习惯,一些新增功能还要慢慢学 ...
0 C5 X2 y! C* f* P0 x" l指教不敢当,以后互相学习吧。令祝新年快乐,龙年大吉。
! T1 V/ n# L% `9 G, f( _1 _# v
GMT+8, 2024-11-18 08:37 , Processed in 0.056891 second(s), 23 queries , Gzip On.
