查看: 24889|回复: 9
手动油泵的工作原理及主要结构
发表于 2012-1-30 14:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      手动液压搬运车是一种用于装卸及短距离运输的流动式搬运设备,随着市场经济的发展,搬运车的应用范围也不断的扩展,并且普遍使用在港口、车站、货场、仓储、车间、油田及机场等处,给我们的工作和生活带来的极大的便利。从其字面意思来理解的话,需要重点介绍一下它的“液压”工作原理,以便于让大家对手动液压搬运车有一个更加深刻的认识。
4 ]+ B; e, X  B! |# S- R* f8 b2 e, `$ w
* t4 v# r  e/ a% E
液压油泵工作原理结构图
# b4 m! W- @9 R' C) g2 \
       通过以上图示相信大家对搬运车工作原理有了一个初步的了解。
* k' t( n0 w0 [& i! y
       液压传动原理?以油液作为工作介质,通过密封容积的变化来传递运动,通过油液内部的压力来传递动力。?; H9 Z' P! K  I' @7 d6 [8 F
          1、动力部分-将原动机的机械能转换为油液的压力能(液压能)。例如:液压泵。1 s+ V6 X, l  M5 k5 \  {) q
          2、执行部分-将液压泵输入的油液压力能转换为带动工作机构的机械能。例如:液压缸、液压马达。
; G/ @) `/ Y! Z7 }5 N: a2 |/ E          3、控制部分-用来控制和调节油液的压力、流量和流动方向。例如:压力控制阀、流量控制阀和方向控制阀。?5 u( M, p& h/ x4 Z
          4、辅助部分-将前面三部分连接在一起,组成一个系统,起贮油、过滤、测量和密封等作用。例如:管路和接头、油箱、过滤器、蓄能器、密封件和控制仪表等。
' h0 x3 K; I$ L2 e) P/ g# o% L       在一定体积的液体上的任意一点施加的压力,能够大小相等地向各个方向传递.这意味着当使用多个液压缸时,每个液压缸将按各自的速度拉或推,而这些速度取决于移动负载所需的压力.8 b7 @% ^5 m6 C8 @
       在液压缸承载能力范围相同的情况下,承载最小载荷的液压缸会首先移动,承载最大载荷的液压缸最后移动.6 Y: ], F& ^2 Y$ H) G8 u
为使液压缸同步运动,以达到载荷在任一点以同一速度被顶升,一定要在系统中使用控制阀或同步顶升系统元件.
/ z3 T3 w: ?$ z! s- f
       了解了手动液压搬运车的工作原理。那么手动油泵是由哪几部分组成:1、泵体部分;2、手柄部分;3、储油箱;4、后座部分
5 }! v3 @5 ]$ O1 B( U          A、泵体部分:泵体部分是油泵的主要部分,高压工作腔、低压工作腔、两个单向阀、高压阀(安全阀)、低压阀、卸载阀、两个止回阀、进油口等都在上面。各处孔有机联系在一起。4 J& t0 f- ^6 \3 S- O
          B、两个单向阀是防止压力油回流。两个单向阀其规格、作用是一样的。低压阀和高压阀的作用是压力控制。分别将压力控制在1.5MPa和63MPa。进油口处的两个钢球是止回阀。工作完毕后松动卸载阀、压力油流回储油管,完成卸载工作。- D( J$ ~/ C" ^  ]$ P& Q5 O& |
          C、手柄部分:主要由压杆、压把组成。靠两个销子与泵体和柱塞连接。手动力作用在压杆上,带动柱塞作往复运动,产生油液的压力。
3 y4 C: h+ N3 |) b5 J: c; c          D、在后座或油箱上面装有注油、放气孔。松开螺丝就可进行放气和进气。使用时请打开放气阀。* V' F6 u5 d. e$ l  ?
0 p* b; |) l; g" }- h' z
! _( P2 H/ f# i
发表于 2012-1-30 16:29:44 | 显示全部楼层
恩,了解。     谢谢!
发表于 2012-1-30 17:28:26 | 显示全部楼层
这不就是平时见的千斤顶嘛
发表于 2012-1-30 18:27:50 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
5 w" f/ l! A' A4 ?) c2 `非常好!
发表于 2012-1-30 18:33:48 | 显示全部楼层
据说
6 \2 A- t( o+ k8 u2 g! l: t国内一个人工作,最多能养活2口人,国外一个人工作就能养活7~8口人
发表于 2012-1-31 15:51:46 | 显示全部楼层
路过,学习学习,液压基本知识
发表于 2012-2-8 21:03:30 | 显示全部楼层
图不见了,LZ能重新上图吗
发表于 2012-11-21 22:29:10 | 显示全部楼层
新手高兴路过,
发表于 2012-11-22 13:41:10 | 显示全部楼层
最基本的液压原理
发表于 2013-7-7 13:54:22 | 显示全部楼层
液压油泵生产厂家热线:400-080-3988  电话:0769-89109003 联系人:周国强
GMT+8, 2025-2-22 22:07 , Processed in 0.058180 second(s), 16 queries , Gzip On.
