查看: 2998|回复: 1
前沿科技之超材料产生壁虎附着力
发表于 2012-1-30 14:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
早在1871年,詹姆斯 克拉克 麦克斯韦(James Clerk Maxwell)就预言,光会施加一种力量,施加到它照射的任何表面上。这种辐射压力在实验中发现,大约是在30年后,一直以来,被作为一种非常重要的力量,现在开发出一些系统,如太阳帆和激光制冷。 - o7 i9 v) w- F, I+ d, x4 i
3 }* M0 S1 y. F6 h
今天,英国南安普敦大学(University of Southampton)的约翰张(John Zhang)和同伴们更胜一筹。这些家伙预测,有一种更为强大的光学力量可能存在,就在金属或绝缘板与超材料之间,超材料这种物质具有一些光学性质,经过工程设计,用于控制光,这有某种特定的方式。 + y( A3 M9 N5 Q' O+ ~
) [  x4 i& z! l% O 超材料可以设计,这样它们就可以形成微小的电子振荡,称为等离子体,就存在于它的表面。这种振荡是微观尺度的,属于纳米级,大约相当于可见光的波长。   |3 X; l( W  o' V
! I" b( w" |4 E; b% o, r
约翰张和合作者指出,如果等离子体形成时,超材料靠近金属或介质表面,那么,这种等离子体就应该与其他材料中的电子互动,形成一种共振效应,把两个表面吸引在一起。 0 r' O, C0 J4 u; p
/ e: z; e7 w; b6 ~1 h+ i/ y6 x 像其他振荡一样,等离子体有一种共振频率。因此,当辐射它的光具有恰到好处的频率时,这种吸引力会特别强。事实上,强度取决于入射光的频率和强度。 : K5 {2 X+ }% D: I: ~* ^4 @/ G: p. i
9 l0 j! q. A3 N$ H  [ 他们计算,不仅是这种近场力(near field force)强过其他短程效应,如卡西米尔力(Casimir force),而且,它也应该比重力更强。“这种近场力可以超过辐射压力和卡西米尔力,提供一种光控粘附机制,这就是模仿壁虎的脚趾:光照强度只有数十个毫微瓦/微米2,就足以克服地球的引力,”他们说。
: W: i( g& r/ G* L; O
8 m# l6 Q. W7 ~1 B7 s3 V6 f 这是一个非常重要的预测。这是一个全新的力量,可以打开和关闭,只需轻弹开关,经制作,可适用于一些材料,但有些材料不适用。
# n7 t; n; l" \. q1 G7 A+ e6 U) V1 f0 \( y* \9 g
约翰张和同事也指出一些应用。比如说,光学扫描头涂上超材料,可以摄取和放置纳米物体,超材料悬置靠近金属表面,调整入射光,可极大地改变材料的宽频反射。
! w  U5 ?: r9 O
( [2 Z$ C+ v6 _0 @7 u. [ 事实上,有无数有趣的应用。这些家伙甚至取笑他们的读者,认为一些图片中的壁虎脚趾,意味着某种蜘蛛侠般的附着力也是有可能的。 6 Z7 {0 R$ N9 U/ H( ]
/ e1 ~# l2 j. G" f' E/ o& T: v
唯一悬而未决的问题是要找到这种力量。约翰张和同伴清楚地勾勒出一些条件,使这种力可以测量,他们说:“这里所描述的近场电磁力应不难观察到。”
3 C  k$ q8 M' L9 `2 r" V+ q1 q, U8 j
" s1 t% J9 M/ x* l, `& w 因此,这件事应该是,仅仅几个星期或几个月之后,他们就会揭示这种力的第一个证据。麦克斯韦应该会感到惊奇。
发表于 2012-1-30 15:43:13 | 显示全部楼层
仅仅想象就很了不起!
GMT+8, 2025-10-24 20:48 , Processed in 0.061930 second(s), 14 queries , Gzip On.
